  4. Suche
Suche 15" & 18" Lautsprecherchassis
  • steffen schmieder
  • 10. Juli 2012 um 10:50
  • steffen schmieder
    Hallo Zusammen,
    Suche zu Aufwertung meine Bässe neue Chassis. Habe 4 Bässe mit einfachen Eminence Kappa 15" und 2 Bässe mit Eminence Sigma Pro 18". Die will ich gegen Leistungsstärkere Chassis austauschen, evtl auch die 15" Bässe auf 18" umbauen.
    Leistungsmäßig sollten die Lautsprecher im Bereich um die 1kW liegen. Am liebsten wären mir Eminence Kilomax oder vergleichbare.
    Also schickt mal nen paar Angebote.
  • ddt
    • 10. Juli 2012 um 20:35
    hi,
    hab zwar aktuell nix anzubieten, aber wenn du weitere infos bzgl. der
    boxen geben könntest, wär das sinnvoll, damit dir jemand wirkliche
    chassis-alternativen anbieten kannen.
    nur "1kw" hilft da nicht wirklich weiter. und die kilomaxteile sind ja
    bekanntermaßen nicht so das gelbe vom ei (höchstens in großen
    infras ;) )
    andreas
  • steffen schmieder
    • 10. Juli 2012 um 20:43
    Die 15" sind HK Pro 15 Classic. Die 18" Bässe, sind etwas Größer.
  • Dosenfutter
    • 10. Juli 2012 um 20:49
    18"er brauchen in der Regel ein größeres Volumen. Du könntest ja mal was über die Gehäuse schreiben (Bauform, Volumen, ggf. Abstimmfrequenz oder Portmaße).
  • Nordemil
    • 10. Juli 2012 um 20:56
    Was erhoffst du dir von 1KW Bässen?
    mir wären 140dB bei 250Watt lieber!!!!
    Btw. Schalldruck und Frequenzgang sind Wichtig.
  • steffen schmieder
    • 10. Juli 2012 um 21:38
    Nordemil. Ich schaffe auch 120dB mit bissl Puste, aber das klingt dann noch lange nicht. Und Richtig. Frequenzgang ist Wichtig, deshalb 18 " Kilomax 33 Hz - 300 Hz und 18" Sigma 41 Hz - 2,4 kHz. Da der Bass als reiner Subwoofer eingesetzt werden soll, brauche ich kein Chassi, was bis 2.4 khz spielt. Sondern einen, der schön Tief spielt.
    Dosenfutter. Volumen müsste ich mal ausmessen und rechnen. Abstimmfrequenz? Portmaße? Keine Ahnung.
    Bekannter von mir hat in die HK auch die Kilomax gesetzt, allerdings die 15" und im direkten vergleich ist der unterschied schon sehr deutlich hörbar. Und ich rede nicht nur von Lautstärke im vergleich zu den Kappa 15".
  • Dosenfutter
    • 10. Juli 2012 um 22:28
    Volumen muß nicht auf den Liter genau ausgerechnet werden. Abstimmfrequenz zu wissen, wäre sehr hilfreich. Du mußt aber nur die Frequenz wissen ODER den Port ausmessen. Also wenn der Port rechteckig ist, Breite und Höhe messen, damit man die Fläche hat und dann noch, wie lang das BR-Rohr (BR-Kanal) ist - vorausgesetzt, daß es BR ist und kein Bandpaß oder ähnliches.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
