Doppel 8" Top für Party daheim
  • Mario Klink
  • 15. August 2012 um 22:37
  • Dosenfutter
    • 18. August 2012 um 03:33
    Zitat von "Mario Klink"
    ok werd ich gleich morgen mal testen.
    sollte es geschlossenporig sein, soll ich es dann lieber wieder raus reißen?
    hab von dem schwarzen dünneren akustikschaumstoff halt leider nicht mehr genügend da um alle wände zu bekleben.
    Naja, es nimmt nicht so viel Volumen ein und es ist immer noch besser als nix. Mach vielleicht noch 2 Lagen Polyesterwatte drüber oder hör Dir das erstmal an, ob es kritisch ist.
  • Daniel Muntau
    • 18. August 2012 um 20:02
    HI
    Wenns dem BB obenrum nochwas fehlt einfach noch nen Super-HT dazu! Platz auf der Front haste ja noch! Von Breitbändern bin ich auch überzeugt! Im Auto spielen bald wieder welche >200Hz (2") und damals hatten wir etliche (16, teilweise 24Stück) von 4fach SPH-60X bestückten Lautsprechern von Monacor. im 4er Pack hat man teilweise den Sub gesucht...
    Wie schwer sind die Tops denn geworden?
    Untenrum reicht sicherlich auch ein 15". Für die Tops würde ich später eine kompakte 4 Kanal planen! Schau dir mal die KLeine Thomann (d-500) an! Mein Pa treibt damit seine 12/1er und einen 15" an...
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Dosenfutter
    • 18. August 2012 um 21:01
    Die Monacor SPH-60X sind wirklich klasse, die hab ich auch schon mehrfach verbaut! Immer wieder erstaunlich, was aus denen rauskommt :D
    Als Superhochtöner wäre ein Monacor SP-95PA sehr gut geeignet. Der Ringradiator ist nicht teuer, sehr linear, löst super auf, bringt 100dB mit und als Superhochtöner reicht die Belastbarkeit auch vollkommen. Ich hab meine Philips 30er BB mit denen zusammen benutzt.
  • Mario Klink
    • 18. August 2012 um 23:34
    da müsst ich dann aber passivweichen basteln, da ich kien messequipment und keine erfahrung damit habe wollt ich das eigentlich vermeiden.
    muss ich mal noch schauen, auf partys hab ich es als gerne etwas basslastig :grin:
    hatte früher schon ne selbstbau party PA mit 4 Eminence Kappa 15LF, das ging gut ab :grin:
    Amping ist schon gekauft! Für die Breitbänder eine T.amp E400(2x120W@8ohm)für die Alphas eine DAP A-700 (2x250W @4ohm)
    für den/die sub(s) hab ich eine AACraft CP 1002 heist sie glaube ich, mit 2x600W@4ohm
    getrennt wird das ganze erstmal über eine Behringer CX2310, später eventuell über nen controller.
    weis ich garnicht, werd sie mal wiegen wenn die chassis verbaut sind, erstmal muss ich noch die Gehäusekanten rund fräsen und dann lackieren. :wink:
    BUNKER SOUNDWORKS
    Entwicklung-Design-Produktion
  • jan zipper
    • 19. August 2012 um 23:04
    Ich hab grad mal den Monacor SPH-60X im BR mit 13,29l und 56,43Hz Tuning Frequenz im WinISD mit C4 durchsimuliert.
    Jedoch zeigt er mir bereits bei 2W an, dass die Auslenkung das Xmax erreicht.
    Das kann doch nicht stimmen oder?
  • Dosenfutter
    • 20. August 2012 um 01:12
    Naja, was erwartest Du? Der SPH-60X ist nunmal nur 13cm groß, entweder tief oder laut. Ich kann Dir aber versichern, daß er bedeutend mehr Hub machen kann, auch mit deutlich Mehr Hub klingt er immer noch hervorragend und die erreichbaren Pegel sind echt erstaunlich für so ein kleines Chassis. Die Maximalauslenkung kann in beide Richtungen über einen Zentimeter betragen, die vertragen schon mal was.
  • Mario Klink
    • 21. August 2012 um 16:28
    so heute hab ich die kanten der gehäuse rund gefräst, und mit der lackierung angefangen (zunächst nur schwarz, das wird sich aber noch ändern, soll auch was fürs Auge werden und keine 0815 PA-Tops in Schwarz mit frontschaum..) :wink:
    das Design der lachierung wird angelehnt an das auto eine Rennfahrers, der von einer bekannten Getränkemarke gesponsort wird :grin:
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Mechwerkandi
    • 21. August 2012 um 16:45
    Davon gibt's wohl Dutzend verschiedene... :wink:
  • Mario Klink
    • 21. August 2012 um 16:55
    richtig
    wollts etwas spannender machen :grin: .
    als nächstes kommen die farben weis und grün ins spiel :wink:
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Mechwerkandi
    • 22. August 2012 um 08:10
    Ich hab's.
    Werder. :grin:
  • Mario Klink
    • 22. August 2012 um 17:50
    werder?
    auto? rennfahrer? getränkemarke?
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Mechwerkandi
    • 23. August 2012 um 08:19
    • #32
    werder?
    Grün-weiss. :grin:
    Aber sonst kam's schon hin...
  • Mario Klink
    • 23. August 2012 um 17:30
    • #33
    die Inspiration:
    das Ergebniss (noch nicht ganz fertig...):
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Mark Halbedel
    • 23. August 2012 um 17:45
    • #34
    Ist das nicht die Karre des US-amerikanischen Bürgers,
    der meinte, Rallye fahren zu müssen, von den
    Europäern etwas gefaltet wurde und seitdem wieder
    alleine spielt? :grin: :grin: :grin:
    Gruss, Mark
  • Mario Klink
    • 23. August 2012 um 18:15
    • #35
    http://www.youtube.com/watch?v=LuDN2bCIyus
    Ken Block...
    mal schauen ob meine lautsprecher genauso action machen wie er in seinem fiesta :grin:
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Dosenfutter
    • 23. August 2012 um 19:02
    • #36
    Ken Block...
    Na hoffentlich produzieren die dabei weniger Rauch als Ken Block :grin:
  • Mario Klink
    • 23. August 2012 um 23:44
    • #37
    ich glaub soviel "feingefühl" am lautstärkeregler besitze ich. :grin:
    wobei wahrscheinlich eh schon vorher meine nachbarn mit vor wut rauchenden köpfen an der tür stehen würden :grin:
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Mario Klink
    • 28. August 2012 um 19:30
    • #38
    so...heute die lautsprecher eingebaut (schutzgitter kommen noch)
    Die Amps zum Testen verkabelt und mal ein bisschen gehört und einstellungen ausprobiert.
    Ich hab zwar kein vollen Pegel fahren können (wegen der nachbarn) aber hab schopn ein breites grinsen aufs gesicht bekommen, die Tops können ganz schön was und klingen tun sie auch gut!
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Dosenfutter
    • 29. August 2012 um 23:37
    • #39
    Super, das freut mich, dann hat sich's ja gelohnt! :D
  • Mario Klink
    • 31. August 2012 um 12:36
    • #40
    auf jeden fall!
    als nächstes wird dann ein Case für die Amps und Mischpult gebaut.
    und dann kommt noch ein Subwoofer dazu (momentan tendiere ich zu dem HKM 21xx :grin: )
    BUNKER SOUNDWORKS
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
