Gerades Wellenleiter-Horn mit Helmholtz-Resonator
  • SimonHuber
  • 7. Oktober 2012 um 16:07
  • SimonHuber
    An die Erfahreren Beschaller.
    was ist es genau, was sind besonderheiten- bzw Vor oder Nachteile?
    So bezeichnet Dynacord ihren Sub aus dem Alphasystem..
  • Dosenfutter
    • 8. Oktober 2012 um 04:55
    Ein Waveguide (Wellenleiter) ist im Prinzip ein Horn, das auf einen definierten Abstrahlwinkel und nicht auf Schalldruckgewinn optimiert ist. Ein Helmholtzresonator ist schlicht Bassreflex. Es ist also ein Horn/BR Hybrid-Gehäuse.
  • mike j.
    • 8. Oktober 2012 um 12:58
    Hier nochmal der Aufbau der Systeme schematisch:
    F18 und B3 sind gerade Wellenleiter, das F17 ist ein Wellenleiter (ohne gerade). Dynacord nennt es auch "Planar Waveguide".
    Helmholtzresonator ist nichts anderes wie schon erwähnt wurde - Bassreflex. Zumindest bei F17 und F18 aus primitiven Kartonröhren, wie man sie von Teppichrollen kennt.
    Ob die Bauweise im Bereich des Abstrahlwinkels viel bringt ist fraglich, eher aber bei der Treiberbedämpfung...
