  4. Suche
4 Stück 15" Midbass
  • Peerless
  • 19. Oktober 2012 um 13:27
  • Peerless
    suche 4 Midbässe ala Oberton 15B450, gerne Kappalite oder 18Sound, aber auch alles andere :)
    http://www.ae-rental.de
  • waldschrad99
    • 19. Oktober 2012 um 22:56
    Du meinst Chassis ohne Gehäuse drumrum?
    Hätte 4 Kappa Pro 15A (500 W/8 RMS) alle in sehr gutem Zustand, 3 davon fast neu und alle nur bei 2 Sprachbeschallungen und ein kleines Konzert als Topteil gelaufen.
    Originalkartons vorhanden.
    SPECIFICATION
    Nominal Basket Diameter 15", 381 mm
    Nominal Impedance 8 ohms
    Power Rating Watts 500 W / Music Program 1000 W
    Resonance 47 Hz
    Usable Frequency Range 46 Hz - 4 kHz
    Sensitivity 101
    Magnet Weight 80 oz.
    Gap Height 0.375", 9.53 mm
    Voice Coil Diameter 3", 76.2 mm
    THIELE & Small Parameters
    Resonant Frequency (fs) 47 Hz
    DC Resistance (Re) 5.23
    Coil Inductance (Le) 1.01 mH
    Mechanical Q (Qms) 8.01
    Electromagnetic Q (Qes) 0.40
    Total Q (Qts) 0.38
    Compliance Equivalent Volume (Vas) 167.7 liters / 5.9 cu. ft.
    Peak Diaphragm Displacement Volume 274 cc
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.16 mm/N
    BL Product (BL) 16.6 T-M
    Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 72 grams
    Efficiency Bandwidth Product (EBP) 118
    Maximum Linear Excursion (Xmax) 3.2 mm
    Surface Area of Cone (Sd) 856.3 cm²
    Maximum Mechanical Limit (Xlim) 13.2 mm
    MOUNTING Information
    Recommended Enclosure Volume
    Sealed N/A
    Vented 54-184 liters/1.9-6.5 cu.ft.
    Overall Diameter 15.32", 389.1 mm
    Baffle Hole Diameter 14.0", 355.6 mm
    Front Sealing Gasket fitted as standard
    Rear Sealing Gasket fitted as standard
    Mounting Holes Diameter 0.28", 7.1 mm
    Mounting Holes B.C.D. 14.56", 369.9 mm
    Depth 6.06", 154 mm
    Statt dessen werd ich mir dann wahrscheinlich was von BEYMA reinbauen, dann hab ich in diesen 4 Gala-Kisten alles (Weiche, HT, T/MT...) vom gleichen Hersteller.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
