Daslight: Pan-Tilt invertieren im FX-Generator ?
  • Bassfan
  • 18. Februar 2013 um 12:54
  • Bassfan
    Moin moin,
    gibt es eine Möglichkeit, Pan und Tilt von intelligenten Lampen nur zur Programmierung zu invertieren, ohne im Setup diese zu benutzen ?
    Mir geht es darum, nicht jede Fahrt per Hand zu programmieren (zB 2 Scanner neben ein ander: Scanner 1 Kreis im Uhrzeigersinn, Scanner 2 Kreis entgegen Uhrzeigersinn), sondern den FX-Generator zu nutzen.
    mfg Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • Tom Wantler
    • 18. Februar 2013 um 16:55
    Hey Bassfan,
    du meinst nicht zufällig den "Phasing"-Schieberegler im FX-Generator?
    Hier kann man solche Variationen einstellen. Wenn ich mich nicht irre, hingt Scanner 2 dem Scanner 1 bei 0-50% des Reglers nach. Maximal 180° in deinem Kreisbeispiels. Alles was zwischen 50 und 100% Phasing am Regler eingestellt wird, sollte gegenläufig verlaufen.
  • Bassfan
    • 18. Februar 2013 um 17:01
    Moin moin,
    das Phasing ist nur dafür da, den Geräten zueinander eine Zeitverzögerung der Bewegung zu geben (eine Phase). Dabei bleibt die Bewegungsrichtung jedoch gleich.
    mfG Sven
