  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Martin Magnum 800 bitte um Hilfe
  • oliver horn
  • 8. April 2013 um 16:44
  • oliver horn
    Moinmoin,
    Ich habe seit eben ein Problem mit meiner Magnum 800 !
    Und zwar spuckt die Maschine plötzlich sehr sehr viel Fluid wieder mit aus. Sie funktioniert laut statusanzeigen wie sie soll allerdings kommt vorne echt viel Fluid mit raus! Woran kann das liegen? Heizblock und Thermostat scheinen ja eigentlich okay zu sein denn sonst würde ja der Thermo Schalter auf dem Heizelement auslösen, oder ?
    Ich bin um jede Hilfe dankbar!
    Auch sind auf der Platine zwei Potis, kann ich damit ggf etwas einstellen? Leider finde ich nichts zu dem Thema.
    Mfg
  • studi
    • 8. April 2013 um 21:36
    Kannst du messen, wie warm der Heizblock wird? Wenn du Glück hast, ist nur der Thermo-Schalter im Eimer.
  • oliver horn
    • 8. April 2013 um 22:12
    Ich kann es messen ja. Das Heizelement ist ein in sich geschlossener bleiklotz. Dort ist der Sensor wohl mit eingegossen. Oben ist noch einer mit nem Knopf draufgeshraubt auf den Bleiklotz. Heizelementanschluss gehen nach hinten raus.
    Jetzt wäre meine frage, auf der Steuerplatine befindet sich noch ein Poti bzw Dingen wo ich nen Schraubendreher reinstecke und etwas verstellen kann, nebendran steht auf der Platione "temp/thermo" eins von beidem, Hab's nicht mehr genau im Kopf. Es wäre klasse wenn ich die Maschine wieder ans laufen bekomme. Ich mag das Teil !
    Mfg
  • oliver horn
    • 9. April 2013 um 16:48
    So,
    Ich habe mit dem Martin Support gesprochen. Dieser sagt mir das dann wohl die Verdampfer Temperatur nicht stimmt und dies neu Kalibriert werden müsse. Das ganze würde sich auf 100€ + hin & Rückversand liegen. Sprich um die 120€ . Das ist mir der ganze Spaß allerdings nicht Wert da ich für das Geld so eine Maschine auch wieder gebraucht kaufen kann.
    Hat jemand eine Idee wie man das Kalibrieren kann oder hat das Gar schon jemand gemacht? Die Temperatur kann ich am Block messen. Ich kann mir nur vorstellen das das Kalibrieren über den von mir angesprochenen Poti geht.
    Soll ich von der Steuerplatine mal ein Bild machen ? Wäre Super wenn mir irgendjemand helfen könnte !
    Mfg
    • 9. April 2013 um 20:15
    Vielleicht hilft dir das weiter:
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=marttin%20magnum%20800%20kalibrieren&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.support-veranstaltungstechnik.com%2Fdownloadfiles%2Fbedienungsanleitungen%2FNebel%2FSM_Mag800_EN_A.pdf&ei=j1lkUfWlMsOI7Ablg4GACA&usg=AFQjCNEVoO3etoor3gPSnjRZy5wqvOw1Uw&bvm=bv.44990110,d.ZGU
  • oliver horn
    • 9. April 2013 um 21:01
    Danke! Alles ist wieder wie es soll.
    Mfg
    • 9. April 2013 um 21:12
    Was war das Problem? Lass uns nicht dumm sterben. :wink:
  • oliver horn
    • 9. April 2013 um 21:40
    Nachdem ich das mit dem calibrieren der PCB gelesen habe und dann festgestellt hab dass das Jem Calibrierungsgerät welches man braucht 300Pfund kostet habe ich einfach mal das PCB Board aus einer andern defekten Magnum800 eingebaut und siehe da es passte zufällig.
    Aber mal ernsthaft, weder das Kalibrierungsgerät noch ein Ersatzteil oder bei Martin machen lassen stehen in Relation zu dem Wert den so ein Gerät noch hat, aber da sieht man mal wieder warum wir eine wegwerfgesellschaft sind. Ich leg 100€ drauf und bekomms neu mit 2 Jahren Gewährleistung ... Traurig.
    Also wars nur Glück das es wieder geht.
    Dennoch vielen dank Heini! Ohne deinen link wäre ich nicht auf die Idee gekommen :oops:
    • 9. April 2013 um 22:08
    Immer wieder gerne, Google ist dein Freund. ;)
  10. Suche Lichteffekt
