  4. Lichttechnik & Effekte
Stairville Matrixx SLB-15 Problem mit Master/Slave Betrieb
  • ddt
  • 31. Mai 2013 um 13:09
  • ddt
    hi,
    vielleicht hat auch jemand von euch diese (schon etwas älteren) led-matrix-lichteffekte
    zuhause und kann mir da weiterhelfen:
    http://images.thomann.de/pics/prod/matrixx_slb_15_eng.pdf
    laut herstellerangabe & handbuch soll mit den geräten master-slave betrieb möglich sein:
    "It has four control modes: automatic control, DMX-512 control, music control and master&
    slave synchronization control."
    "Notice about Master-slave synchronization: When the master machine is running, the
    light will send DMX-512 signals"
    die angaben bzgl. der dip-schalter einstellungen lesen sich im handbuch wie folgt:
    1 DMX-512signal control mode 1-9 setting address, 10--on
    2 Single music control, master 1--ON、2-10--OFF
    3 automatic ,master 1—10--OFF
    4 Slave control 1-9—NO SETTING、10--ON
    mode 1, 2 und 3 funktionieren wie beschrieben (einzelbetrieb).
    wenn ich nun ein gerät auf mode 4 (slave) schalte, und mit einem master-gerät in
    modus 2 oder 3 verbinde, dann bleibt das slave-gerät ohne funktion (blackout).
    es wurden insgesamt zwei geräte in unterschiedlicher master/slave kombi getestet,
    außerdem drei verschiedene (standard)xlr-kabel, außerdem mal mit, mal ohne
    xlr-dmx-endwiderstand.
    ergebnis ist dasselbe: einzelbetrieb bzw. ansteuerung über einen dmx-controller funktioniert,
    aber ich schaffe es nicht, einen master-slave betrieb im automatik- oder soundbetrieb
    hinzubekommen.
    ich wäre froh, wenn mir da jemand von euch weiterhelfen könnte. kontakt mit der thomann
    lichtabteilung hat nur so aussagen wie "da brauchen sie ein spezielles dmx-kabel" oder
    "vielleicht sind die dip-schalter verdreckt" ergeben, das kann ich aber ausschließen.
    kabel sind standard-xlr-kabel in symmetrischer beschaltung, daran sollte es auch nicht liegen.
    "Pin 1 is connected to the ground, Pin 2 is connected the negative pole signal, Pin 3
    is connected the Positive pole signal"
    andreas
  • ddt
    • 4. Juni 2013 um 18:33
    hat sich aufgeklärt: die angaben im manual sind falsch.
    beim master-gerät muß zusätzlich noch der dip-schalter 9 eingeschaltet werden
    (slave 1-9 off, 10 on)
    nun klappts
    andreas
