  4. Verstärker
Verschiedene Impedanzen am Ausgang
  • aeroy
  • 5. August 2013 um 20:59
  • aeroy
    Hallo
    Schadet es einem Verstärker, wenn an Channel A eine 8Ohm Box läuft und an Channel B 2 parallele 8Ohm Boxen (dann ja 4 Ohm)?
    Es geht genau genommen um ein Centerstack von 3 Subwoofern für Private Feiern im Partyraum.
    1x 600 Rms 8ohm
    2x 300 rms 8ohm
    1x aktiv getrennter LDPA 1600x
    Der Amp und der 600er war schon länger im Betrieb. Jetzt hat ein Kollegen gratis 2 300er angeschleppt.
    Wenns das machbar ist, dann ist alles gut.
    Wenn nicht bitte um Aufklärung warum. Möchte schliesslich auch was lernen :)
  • deltamax
    • 5. August 2013 um 21:15
    nö.
    der verstärker liefert ja primär eine spannung, über die impedanz ergibt sich dann die leistung. solange die impedanz im arbeitsbereich des verstärkers liegt, ist das dem verstärker also egal.
  • Jonnytrance
    • 7. August 2013 um 21:36
    Genau, dem Amp macht es nix aus (hat sogar Vorteil beim Vollast, denn Netzteil mehr Reserven hat als bei reine 4 Ohm Betreib).
    Allerdings würde ich nicht die verschiedene Bässe mischen.
