  4. Biete
Rabatte für ALLES bis 15.08.!!!
  • blade11
  • 2. September 2013 um 17:15
  • blade11
    bis 15.08. 10% Rabatt auf alle Sammelbestellungen!!!
    2 x Lightmaxx 5ive STAR LED Effekte (vergleichbar mit QuadPhase, TriPhase und LED Devil)
    Statt den bewährten TRI-Star mit der QUAD Technologie zu bestücken, sind wir gleich einen Schritt weiter gegangen und präsentieren den 5ive STAR direkt mit 5-fach LED Technik. Lichtstarker und raumfüllender LED Lichteffekt mit einer 15 Watt LED-Lichtquelle und RGBAW Farbmischung. VORTEIL gegen QuadPhase & Co. -> eine Farbe mehr (Amber)!
    LED Multi-Beameffekt
    15 Watt RGBAW LED !!!
    rotierende, messerscharfe Beams
    professionelle Optik
    DMX-512, AUTO Mode, Sound to Light
    kein Lüfter
    24h Betrieb möglich
    NP: 120€ pro Stück!
    Zustand ist 2+, nicht abgerockt! - optisch neuwertig. Nur das Display hinten hat manchmal bei 1-2 Fragmenten Aussetzer. Vermutlich eine kalte Lötstelle, aber die Adresse gibt man ja eigentlich nur einmal ein, daher keine Beeinträchtigung.
    Das 2er Set kostet 180€ FP inkl. Versand!
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/art-LIG0009669-000#
    1 x original ADJ Triphase LED Effekt
    Der Tri Phase LED ist einer der LED Effekte der nächsten Generation mit TRI LED Technologie.
    Als Lichtquelle dienen 3x3 Watt TRI LEDs
    Er erzeugt ultra scharfe und bewegte Strahlen mit hoch brillanten Farben, die nie mehr verblassen.
    Technische Daten:
    - Gesättigte Farben und sehr langlebige LEDs
    - Die Nutzung eines 1,8 Grad longlife Steppermotors ermöglicht sehr schnelle, präzise sowie äußerst flüssige Bewegungen.
    - DMX Kanäle: 4
    - American DJ Qualitätslinsen
    - Betriebsmodi: DMX, Stand Alone (Sound to Light, Auto), Master/Slave
    - Lichtquelle: 3 x 3W Tri RGB LED
    - Aufhängung: inklusive
    - Abstrahlwinkel: 65 Grad
    - Strahlen: 57 rasierklingenscharfe Strahlen
    - Stromverbrauch: 12,5W, 230-250V
    - Sicherung: 500mA
    - Abmessungen (LxBxH): 189x306x334mm
    - Gewicht: 3,5 Kg
    http://www.americandj.eu/de/tri-phase-led.html
    NP: 190€
    Zustand - absolut neuwertig, nur in DEMO und auf Hochzeiten gelaufen. Kein Verschleiß.
    Das Gerät wird für 120€ FP inkl. Versand verkauft.
    Die Geräte waren immer zusammen im Einsatz. Hier auf dem Foto zu sehen, alle 3 bei einer Hochzeit. Der Triphase ist mittig am Stativ befestigt. Zustand sieht man ja, wie neu. OVP ist auch vorhanden.
    Dynacord F17 PWH Nachbau mit Fane Colossus 16b600 verkauft
    GLP Light Operator 24
    http://www.glp.de/index.php?id=267
    Hier habt ihr die Möglichkeit, ein absolutes Schnäppchen zu schlagen, denn das Pult ist in einem top Zustand und sehr wenig gelaufen.
    Verkaufsgrund:
    Ich benötige ein SCANNER Pult.
    Zustand 1-, da immer im Case gewesen und vllt. 10 Einsätze.
    Gedruckte deutsche Bedienungsanleitung (30 Seiten),
    Case wird nicht mit verkauft, Beschriftung Frontplatte ist wie NEU.
    UVP: 259 ,-€
    NEUpreis: 239,-€
    Angebot 150,-€
    Pioneer CDJ 800 Profi CD-Player + Case
    Unverbindl. Preisempfehlung ohne Case pro Stück: 659,00€
    Zustand: Guter Zustand, kein Clubbetrieb. Max. 10x im Jahr auf Hochzeiten und Firmenevents. Somit top gepflegt, sauber + flüssigkeitsfrei! Letzter Service 2013.
    Verkauf wegen Konsolenkauf.
    Wer zuerst zahlt, bekommt sie. Keine Reservierung! Für alle Schlaumeier: Das sind Profi Gäng-Cases. Alleine das kostet bei Musicstore neu 100€ pro Stück! Da kann ein Auto drüberfahren, es wird nix passieren.
    Hier erhalten Sie 1x CDJ-800 inkl. Profi Gäng-Case für 350€.
    Beide CDJ-800 inkl. 2x Gäng-Case gibts im Bundle für 666€.
    3 x Lightmaxx CLS 2 verkauft
    1 x Case für Explorer 250 Spot und Phantom 250
    Gewicht: 27,36 kg
    Maße: 1223x459x712mm (LxBxH)
    Rollen (Höhe): 130mm
    Zustand 2 , innen wie neu, außen leichte Gebrauchsspuren, aber nur leichte Kratzer.
    NP 280€ (bei Musicstore oder Musik-Produktiv)
    Preis: 150€ FP
    2 x Showtec Botex T4-Bar DMX verkauft
    6 x Showtec Firestorm Roto DMX Scanner 250W ELC Phillips LM+Case
    Ein 4er Set original Showtec mit Case erhältlich! Alles original Material - Demoqualität! Stückpreise!
    Absolut fehlerfreie Ware! Nicht zu vergleichen mit den billigen 100€ Scannern aus den Musikhäusern - alleine die Steppermotoren und drehbaren Gobos sind eine andere Qualitätsliga (siehe Manual)! NP 350€ ohne Case und Lampe pro Stück!
    Je 120€ pro Scanner - 4er Set 555€ mit Case
    1 x Showtec Compact Light - 2000W Flut Licht mit 8xENH 250W Lampe
    Original Showtec Compact Light!
    Durch die kleinen Dicrofilter absolut saubere Farbmischung ohne Ränder oder Verfärbungen. Ideal für DMX-Steuerung geeignet.
    89€ inkl. 8x LM
    1 x Showtec Quatro (Compact Flood Light) 2000W RS7 Leuchtmittel
    Billiger hell machen geht nicht. 2000W Leistung, billige 500W Halogenstäbe, die es in jedem Baumarkt für 1€ zu kaufen gibt - wozu dann noch LED?
    100€
    4 x LED Moving Head HQ Power Aras 60s mit 60W LED Spot
    4 x Aras60S 60W LED MOVING HEAD SPOT zum Schnäppchenpreis!
    Preis ist pro Stück!
    Zustand:
    3 Köpfe laufen, ein Head hat vermutlich ein defektes Netzteil. Der Head läuft beim einstecken in den Strom nicht an, sondern brummt nur. Ich denke es wird der Trafo sein. Über http://www.everen.de können Ersatzteile geordert werden.
    Da ich für Hochzeiten aufgrund des Aufwandes doch lieber einfache LED-Effekte (ohne stundenlange DMX Programmierung) nutzen werde, geht das ganze Set wieder weg. Alter: 1,2 Jahre
    Optischer Zustand ist eine 1, da nur 5 mal verwendet. Geräte sind anders gelabelt wurden.
    3 Heads, die laufen je 390€ (Neupreis 669€)
    1 Head mit Defekt für 200€ (LED-Einheit und Kopftechnik 100% fehlerfrei)
    22x PAR 64 mit Raylight Reflektor und A1 Lampe verkauft
    2 x Endstufe Dynacord S1200 verkauft
    Frequenzweiche Zeck SC-24 verkauft
    1 x Behringer Autocom (alte Serie)
    Die alte Serie, kein PRO-Schrott. Damals hat das Ohr noch gute Sachen produziert...kann als Limiter und Kompressor genutzt werden.
    Toppreis 75€
    1 x Schaltpanel Lite works PS 8
    Zum einfachen schalten von Effekten oder für die interne Rackverkabelung. Jeder Kanal ist einzeln abgesichert.
    50€
    1 x MF-5 Flower verkauft
    3 x ET Flächenstrahler
    Mit 500W Halogen Leuchtmittel. Funktion 1a, etwas staubig. Kann mal neue Farbe vertragen.
    je 15€
    Am besten Abholung in 37293 oder Versand selbst organisieren! Kartons sind vorhanden...Alles Privatverkauf ohne Garantie!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    23 Mal editiert, zuletzt von blade11 (10. August 2014 um 15:34)
  • blade11
    • 13. September 2013 um 11:21
    Und Hoch! Case ist noch da...
  • blade11
    • 7. Oktober 2013 um 00:31
    Update !
  • blade11
    • 29. Oktober 2013 um 14:37
    Update - Preisvorschläge dürft Ihr auch machen :grin:
  • blade11
    • 7. November 2013 um 23:18
    und hoch :idea:
  • blade11
    • 20. November 2013 um 00:04
    und hoch :grin:
  • blade11
    • 19. Dezember 2013 um 11:09
    Aktualisiert!
  • timo blösser
    • 21. Dezember 2013 um 15:08
    Weihnachtliche Lobesworte dürfen ja auch nicht fehlen!
    Habe die 3 CLS gekauft... alles super gekleppt, netter Kontakt! :)
  • blade11
    • 27. März 2014 um 22:54
    Hi! Habe alles aktualisiert, da vieles verkauft. Ihr dürft auch realistische Angebote machen - und wer misstrauisch ist, fragt einfach im Forum, ich bin nicht erst seit gestern da und habe hier schon einiges ge- und verkauft :grin:
  • waldschrad99
    • 3. April 2014 um 22:06
    Bei oben zitierter Behauptung bin ich misstrauisch. Willst Du wetten, dass da nix passiert ?
    OK, dann bring das Dingens zum Gottschalk und lass es überfahren.
    Aber realistisch, nicht virtuell:
  • blade11
    • 7. April 2014 um 14:34
    Das hab ich schon überlegt - aber seit dem der Lanz das macht :grin:
    ...ich habe schon viele Cases in der Hand gehabt. Dieses ist wirklich das stabilste und Beste gewesen. Anfertigungsware, nicht von der Stange und deutlich dickeres Material, als die Üblichen Verdächtigen :wink: Zudem sehr passgenau und durch die Beschichtung nicht so kratzanfällig wie z.B. Phenolbraune.
  • blade11
    • 17. April 2014 um 18:01
    OSTERAKTION! abgelaufen
  • blade11
    • 27. April 2014 um 18:43
    Lagerräumung die 3.
  • blade11
    • 5. Mai 2014 um 10:00
    2er Set Scanner verkauft - das 4er Set wartet noch auf EUCH!
  • blade11
    • 23. Juli 2014 um 13:04
    Neues dazu!
  • blade11
    • 10. August 2014 um 15:29
    UPDATE!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
