  4. Lichttechnik & Effekte
Martin Magnum Hazer 2500 HZ defekt :-(
  • DaWo
  • 24. September 2013 um 22:19
  • DaWo
    Mein Hazer verweigert seit Samstag seinen Dienst.
    Es kam der "Fehlercode" 3 mal ready blinkend. Leider gibt das Manual und Google keine Auskunft darüber.
    Dann ging der Hazer kurzzeitig wieder um danach nur noch in den "heat" modus zu gehen. Heizblock bleibt kalt.
    Habe die Maschine aufgeschraubt und die Heizspirale durchgemessen, diese hat durchgang, ist also nicht kaputt.
    Mir ist das Thermarelais aufgefallen welches einen Aufdruck mit 182° hat. Das Relais hat im ausgeschaltenen zustand keinen durchgang. Sollte es nicht anderst sein, dass das Relais erst schaltet wenn die 182° erreicht sind.
    Habt ihr eine Idee oder hattet schon einmal so ein Problem? Bzw. was wollte mir der Fehlercode sagen?
    Was kostet so ein Relais, wenn ich ein neues brauche?
  • Dosenfutter
    • 24. September 2013 um 23:25
    3x Ready blinken = Überhitzungsfehler. Steht in der Anleitung drin, S15. Vielleicht ist der Thermosensor kaputt?
