Alternative zu RCF TW 25
  • jahpioneer
  • 14. Dezember 2013 um 15:03
  • jahpioneer
    Moin,ich bräuchte mal bitte Eure Hilfe,einer meiner alten RCF TW25 Treiber vor entsprechendem RCF-Horn (2010?) in alten LEM LPP80 (entspricht Dynacord D310) ist defekt ,der andere funktioniert einwandfrei...
    Gibt es Treiber,die auch auf das Horngewinde passen und den RCF Treiber sinnvoll ersetzen? (vielleicht hat ja noch jemand einen intakten rumliegen?)
    der Bass/Mittentreiber (RCF L12P11) läuft Fullrange,der Hochtöner ist nur mit einem Elko (2/250 +-10% N7) abgetrennt,keine Ahnung,ab welcher Frequenz der dann trennt...
    freue mich auf Antworten
    Gruss Carsten
  • jahpioneer
    • 19. Dezember 2013 um 11:47
    hab nochmal ne frage:
    wieviel watt ca. kommen beim hochtöner an ,wenn dieser über einen konsensator mit 6dB flankensteilheit bei 6000 hz trennung (durch denn kondesator) angeschlossen ist und die box mit ca. 100-150 watt max.belastet wird,kann mir das jemand beantworten?
    ich frage,weil ich jetzt um das "alte" boxenkonzept dieser LEM LPP80 nicht ändern möchte,aber anstatt des original RCF TW 25 Treibers einen Multicel-Ringradiator anschliessen möchte und den natürlich nicht "schrotten" möchte...
    Gruss Carsten
    Einmal editiert, zuletzt von jahpioneer (19. Dezember 2013 um 16:45)
  • Mark Halbedel
    • 19. Dezember 2013 um 14:21
    So 10 Watt.
    Gruss, Mark
  • jahpioneer
    • 19. Dezember 2013 um 16:47
    danke für die antwort,dann sollte das ja auch auf längere sicht gutgehen,klingt nämlich hammermässig definiert und klar,gruss carsten
  • jahpioneer
    • 29. Dezember 2013 um 19:33
    so der vollständigkeit halber hier das ergebnis:
    hab die rcf-hochtontreiber durch kenford comp 35 (8ohm) ersetzt ,das gewinde ist 1 3/8 zoll,klingt gut,den RCF L12P/11 Tieftöner hab ich ebenfalls durch einen 15" rcf speaker (17P/64AF,4Ohm) ersetzt (Lochausschnitt angepasst),gehäuse weiterhin "closed box",der 15" läuft "oldschool-mässig" fullrange und halt ab 6000Hz mit `nem Kondesator (6dB Flankensteilheit)angekoppelt,zusammen klingt diese Kombi erstaunlich fett und harmonisch...
    gruss carsten
