  4. Offenes Brett
Welcher Camcorder für Aufnahmen vom Lichtsetup?
  • Tom Wantler
  • 27. Dezember 2013 um 10:08
  • Tom Wantler
    Hallo liebe Community :)
    ich möchte demnächst mal in einen neuen Camcorder, bzw. eine Kamera investieren und wollte fragen welche Erfahrungen Ihr dies bezüglich mit einigen Geräten sammeln konntet?
    Ich suche etwas das mit wenig Licht schon eine brauchbare Bildqualität liefert, um die Lichtinstallationen filmen und fotografieren zu können. Weiter ist die Frage ob ein Weitwinkelobjektiv hier hilfreich wäre?
    Was nutzt Ihr denn für Geräte?
    Grüße Tom
  • Dosenfutter
    • 27. Dezember 2013 um 10:46
    Was für eine Brennweite sinnvoll ist, hängt von der Location ab. Ein Weitwinkel ist aber meist sinnvoll, die Totale bekommt man manchmal auch nur mit einem Superweitwinkel oder gar Fisheye drauf.
    Um den Lichteindruck passend ins Bild/Video zu bekommen, ist eine manuelle Steuerung von Blende und ISO wichtig, das bekommt man in vielen Fällen mit der Automatik so nicht hin, ist es mal ein paar Sekunden dunkler, zieht die alles rauf, man sieht Rauschen und wenn dann wieder Licht kommt, ist erstmal wieder alles zu hell. Rauschen ist eh ein großes Thema, es empfiehlt sich deswegen, sich nach einem größeren Sensor umzuschauen als die weniger-als-Fingernagel-großen von den üblichen Camcordern. APS-C-Format reicht aber, es muß kein KB-Sensor (=sehr viel teurer) sein. Ich würde deswegen empfehlen, nach einer DSLR zu schauen, mit der man filmen kann, Rauschen ist dort durch den großen Sensor viel weniger und auch die Dynamik (Hell-Dunkel) und die Farben sind sehr viel besser.
  • deltamax
    • 27. Dezember 2013 um 10:51
    ganz klar: dslr cam, eos600d reicht völlig. schön lichtstarkes und schweres objektiv dran, was weitwinkel und 2,8er blende kann(irgendne tamron gurke tuts, zb. das 17-50vc2).
    wenn du magst, dann bastelste dir selbst noch n steadycam adapter- also ne stange mit nem gegengewicht, die man unten in das 3/8'' gewinde schräubelt, dass soviel wiegt wie die cam, dann verwackelt auch nix.
    kostenpunkt unter 1000€, und du kannst gleich noch tolle familienfotos im urlaub damit machen:)
