Ton
  • Ton
  2. Lexikon
  3. Ton
Dynamik
  • 30. Januar 2025 um 23:38
  • 30. Januar 2025 um 23:42
  • 1.126 mal gelesen
  • 3 Kommentare
  • Der Unterschied zwischen höchsten und niedrigsten Werten
    Die Dynamik bezeichnet idR. den Unterschied zwischen den leisesten und lautesten Stellen und wird zumeist in dB angegeben.
    Dabei muss man unterscheiden zwischen der
    • musikalischen oder auch Programmdynamik - also wie gross die Unterschiede in der Darbietung ist und der
    • technischen Dynamik, wie z.B. der Rauschabstand, der nutzbare Bereich zwischen Grundrauschen und Clipping (Verzerrung)
    Die Programmdynamik sollte dabei immer zzgl. einige Reserven innerhalb des technischen Dynamikumfangs Platz finden, was bei modernen Geräten aber kein Problem mehr darstellt.
Teilen
  • Vorheriger Eintrag das Cardiodid des kleine Mannes
  • Nächster Eintrag F.O.H.
Kommentare 3
31. Januar 2025 um 18:41
sollte man dazu nicht auch noch den begriff "SNR" mit herein nehmen?
audiobo
1. Februar 2025 um 00:40
Das wäre eher ein eigener Eintrag: SNR beschreibt ja den Abstand zwischen einem aktuellen Signal (oder einem Referenzwert) und dem Grundrauschen. Dieser Wert wird immer innerhalb des möglichen Dynamikbereiches liegen.
3. Februar 2025 um 16:41
bei vollaussteuerung beschreibt der SNR genau den möglichen dynamikumfang ;)
  • Änderungsprotokoll
  • PDF
  1. pro Snake Adapter klingt komisch
  2. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  3. Problem mit MIPRO Software RCS
  4. Astera AX5 akku refreshen
  5. "Nutzbass"
  6. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  7. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  8. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  9. HK Audio Polar 15
  10. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
