  4. Biete
*** CROWN XTi 4000 *** Eminence Kappalite 3015LF NEU ***
  • Thomas Landstorfer
  • 27. März 2014 um 13:07
    Zum verkauf steht eine Crown XTi4000 in gutem Zustand.
    PA-Verstärker mit DSP und USB
    Die Verstärker der XTi Serie besitzen einen LCD-Bildschirm mit Zugriff auf zahlreiche DSP-Anwendungen. Dazu zählen Preset-Wahl, Trennfrequenzen, 2x EQ Bänke mit max. 14x Filtern pro Kanal, Limiter, Delay und subharmonischer Synthesizer. Als Systemendstufe ist XTi Serie optimal geeignet um ohne zusätzliche DSP Controller Lautsprecher und PA Anlagen anzutreiben.
    Per Plug and Play können die Verstärker außerdem über USB vom Rechner mit HiQnet Software ferngesteuert werden. Weitere Features der XTi Endstufen sind umfangreiche LED Indikatoren, temperaturgesteuerter Lüfter, diverse Schutzschaltungen, Schaltnetzteil, XLR-Inputs mit Link-out-Buchse, Schraubklemmen und Speakon-Anschlüsse.
    Leistung:
    2x 1600 W (2 Ohm),
    2x 1200 W (4 Ohm),
    2x 650 W (8 Ohm),
    2400 W Bridge 8 Ohm,
    3200 Watt Bridge 4 Ohm
    Abmessungen: 2 HE, 32 cm tief (XTi 6000: 42 cm)
    Gewicht: 8,4kg
    *** VB 580,- Euro ***
    Verkaufe einen nagelneuen Neodym Subwoofer von Eminence.
    Kappalite 3015 LF
    Hier ein paar technische Daten:
    15" Subwoofer
    450 Watt RMS
    8 Ohm
    Ich habe zwei Stück davon und beide sind nagelneu!
    *** Stk. 170,-€ ***
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas Landstorfer (4. Mai 2014 um 23:53)
    • 3. Mai 2014 um 23:14
    Preisupdate auf 580,-€
  • Reini
    • 4. Mai 2014 um 08:37
    wie in den Forumsregeln zu lesen ist, Angebote zusammenfassen
    DANKE
    • 9. Mai 2014 um 12:22
    Achtung, die Subwoofer Eminence Kappalite 3015LF sind verkauft!!!
    Die Crown XTi 4000 ist noch zu haben!!!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
