  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Flugmöglichkeit schaffen...
  • PA-Peter
  • 16. September 2003 um 14:35
  • PA-Peter
    Hallo Leute,
    ich habe im November diesen Jahres eine Produktion in einer Industriehalle!
    Doppel-T-Träger-Dach, mit Info's vom Bauing, wo ich was hängen darf!
    Nun zum Problem:
    das das Raster des Dachs nicht mit der Bühne übereinstimmt (wie sollte es auch anders sein :-?), muß ich auf eine Trussstrecke verzichten!
    Leider müssen an den Träger trotzdem 2 Top's im Flugbügel!!
    Bitte mal ein paar Tipp's, wie ich hier ne TV-Zapfen-Aufnahme an den Träger gezaubert bekomme, ohne viel Höhe zu verlieren???
    Ich hatte zunächst an eine Pipe gedacht, die ich mit nem Stahlseil unter dem Träger befestige, doch hier gibts Probleme mit dem Biegeradius, zudem wird das nicht fest genug hängen, also sucht sich das Top seinen Eigenen Schwerpunkt und ich kann nichts machen...
    Andere Ideen?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Carm
    • 17. September 2003 um 00:08
    zum einen mal den hängepunkt mit spanset (textil-lastschlaufe) machen, dann hast du keine probleme mit dem biegeradius.
    in den flugrahmen schraubst du anstelle des tv-zapfens eine ringmutter rein, dann flugrahmen/box hängen & safen.
    ansonsten kannst du natürlich auch mit trägerklemmen arbeiten und da irgendwie ne tv-zapfenaufnahme dranbauen...
  • PA-Peter
    • 18. September 2003 um 13:17
    Das ist ja das Problem! Wenn ich die Box mit ner Öse aufhänge baumelt sie so rum! Da kann ich auch gleich den Bügel weglassen!
    PA-Peter
  • chrickel
    • 18. September 2003 um 13:35
    <geht bestimmt auch amtlicher>
    3punkt-Truss mit Spitze unten unter den Träger ratschen.
    Mit Stahl brücken (ist ja selbstverständlich ;)
    Box wie gewohnt an den unteren Gurt schrauben und safen.
    </geht bestimmt auch amtlicher>
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • PA-Peter
    • 18. September 2003 um 14:50
    Ans Ratschen habe ich noch gar nicht gedacht...
    ....mmmh, muß mir dann wohl mal neue ordentliche Ratschgurte besorgen!
    Gesaft wird mit 12mm Steels und Schäkeln!
    PA-Peter
  • Markus Verza
    • 18. September 2003 um 22:46
    Ratschen ist doch nicht euer ernst. Das geht in der Tat deutlich besser oder wie Peter sagt "amtlicher"
    1. Möglichkeit
    eine Trägerklemme setzen. Der Anschlagpunkt ist "Stahlstab" an dem du einen Rohrhaken einhängen kannst. Die Klemmen sind natürlich zu teuer und stabil um nur eine Box daran aufzuhängen, aber Trägerklemmen sind in vielen Firmen vorhanden bzw. eine Anschaffung kann auch später noch von nutzen sein
    2. Möglichkeit.
    Die Fa. Layer hat eine Schelle im Programm mit der Hängegerüste an Doppel T-Trägern befestigt werden können. Das ist eine Halbschelle an der ein SEHR Stabiler Winken angeschweißt ist (min15mm dick). Wenn du jetzt ein kurzes stück Gerüstrohr nimmst + 2 dieser Schellen kannst du das selbige unterhalb des Trägers befestigen. Entweder direkt unter dem Träger kann nun eine Rohschelle befestigt werden oder das Rohr ein bisschen überstehen lassen.
    3. Möglichkeit
    Die Firma Halven oder auch Hilti bieten sogenannte Montageschiene. Für diese gibt es Spannpratzen um T-Träger anzuschlagen. In den Montageschienen sind dann diverse Löcher in denen Sich alles Mögliche Befestigen läst. Die Fa. Dougty bietet z.B einen Hülse für TV-Zapfen an.
    Diese Schienen sind sehr Praktisch. Ich habe damit schon mal 180 Hängepunkte in einer Halle machen lassen.
    Da es sich bei diesem Verfahren um ein in der Bautechnik erprobtes handelt, sind Zulassungen und Prüfbescheinigungen kein Problem. NEIN die Dinger haben keine Abnahme nach BGV C1 aber die brauchen Sie auch nicht da Hängepunkte nach den Vorschriften im Baurecht gefertigt werden. Hier wird auch nicht mit Faktor 12 gerechnet.
    Doppel T-Träger begegnen einem immer wieder eine Investition von 100-200 Euro für 15-20 Hängevorrichtungen rechnet sich sicher.
  • Mnyut
    • 19. September 2003 um 00:04
    Zitat von &quot;Markus Verza&quot;
    2. Möglichkeit.
    Gerüstrohr hat doch auch einen Durchmesser von 50 mm. Könnte man da stattdessen auch ein Stück Traverse dran hänngen?
  • Markus Verza
    • 19. September 2003 um 01:11
    Gerüstrohr hat einen Durchmesser von 48,3mm.
    Grundsetzlich kanst du damit auch eine Traverse befestigen. Bei 50er Gurtrohr mit 2mm Wandstärke hast du danach aber ein Problem mit deiner Truss.
    An den Montage Schienen der Firma Halven läst sich aber sehr gut eine Doughty Halbschelle befestigen. An dieser kanst du dann deine Truss ohne Probleme anbringen.
    Wie ich schon sagte die Dinger sind sehr universell und eine gute Investition.
    http://www.halven.de
    Da kanst du den Katalog "Montagetechnik" Runterladen oder Bestellen
  • Carm
    • 20. September 2003 um 00:41
    @ markus: halven.de funzt leider net, google spuckt leider auch nix aus. könntest du den link nochmal korrigieren? thanx
  • Markus Verza
    • 20. September 2003 um 02:23
    Ups :)
    http://www.halfen.de/
    so geht es besser.
  • PA-Peter
    • 23. November 2003 um 14:46
    So, Produktion ist gelaufen, wir haben es mit den besagten Layer-Schellen realisiert!
    2 Schellen, Pipe und schon flog die Box ;)
    Dicken Steel um die ganze Sache und fertig!
    Hat wunderbar geklappt...
    Danke für die Hilfe! Speziell an Markus...
    PA-Peter
  7. Suche Lichteffekt
