  4. Biete
Kabelwickler, Trommelwagen, Längenmessgeräte usw.
  • restless
  • 8. Mai 2014 um 12:20
  • restless
    Moin zusammen,
    da wir unser Kabel-Lager auflösen, um uns zukünftig ausschließlich den Lautsprecherteilen zu widmen, verkaufen wir neben jede Menge Kabel- und Stecker-Restposten (nur über unseren Shop, da Neuware) auch unsere Kabellager-Ausstattung:
    1.) KABELMAT TISCHROL II-H manuelles Kabelspulgerät inkl. Messarm und eichfähiges Längenmessgerät GEBRAUCHT
    zum Wickeln von Kabelringen inklusive eichfähigem Messgerät KABELMAT MESSBOI 30/12
    Kabel-Wickelgerät KABELMAT TISCHROL II-H
    Baujahr 2010
    sehr guter Zusand
    bestehend aus folgenden EInzelkomponenten:
    TISCHROL II-H
    Wickelkopfaufnahme, Sonderhöhe 1000 mm
    Bestehend aus: Stütze und Bodenplatte
    Technische Daten:
    Wickelkopf-ø: max. 1000 mm
    Achsaufnahme: 30 mm
    Übersetzung: 1:1
    Gewicht: 14 kg
    Farbe: RAL 7005, mausgrau
    Haltearm TISCHROL
    für MESSBOI 30/012 m. Verlegung
    Rollenkäfig für MESSBOI 30/012 an TISCHROL
    MESSBOI 30/012 eichfähig
    Längenmeßgerät für Kabel, Schläuche und Seile.
    von ø1-30 mm, inklusive Führungsösen und Sockel.
    Das Zählwerk läßt sich durch einfachen Knopfdruck
    nullen. Zwei Führungsrollen können von
    0-30 mm stufenlos eingestellt werden, damit das
    Meßgut tangential durch das Längenmeßgerät geführt
    werden kann.
    Eichung nur für Rundkabel möglich !!
    Technische Daten:
    Wickelgut-ø: 1-30 mm
    Eichfähig: 3-12 mm
    LxBxH: 120x130x285 mm
    Farbe: RAL 5010, enzianblau
    Gehäuse: Alu-Druckguß
    Griff: rutschfester Gummi
    Messrad: Aluminium
    Zählwerk: 9999,99 m
    Messgenauigkeit: +/- 2 %
    Gewicht: 2,7 kg
    RAPID 600 SP
    Aufklappbare Wickelhaspel
    Zum Aufwickeln von Ringen. Steckbar
    in die Wickelaufnahme. Wickelkern mit
    sechs aufklappbaren Stegen zur Wickelgutentnahme.
    Technische Daten:
    Wickelgutring-ø: max. 600 mm
    Wickelgutbreite: max. 120 mm
    Kern-ø: 300 mm
    Ringgewicht: max. 25 kg
    Achs-ø: 30 mm
    Farbe: verzinkt
    Material: Stahl
    Gewicht: 7,7 kg
    (damaliger Neupreis 1845,-€ Brutto)
    VB 1309,-€ inkl MwSt zzgl Speditionsversand (ca 50,- €) oder an Selbstabholer
    2.) KABELMAT TROMCAR 1000 Kabelhaspel Kabel-Abwickler mit Achse fuer Trommeln, fahrbar GEBRAUCHT
    (ursprünglich TROMCAR 1250 , wurde umgebaut auf Tromcar 1000)
    Baujahr: 2003 , Zustand: Gut , voll Einsatzfaehig
    Technische Daten:
    -für Trommeldurchmesser 500 - 1250 mm
    -Trommelbreite max. 1000 mm
    -Trommelgewicht max. 1000 kg
    -im Lieferunfang 3 Achsen inkl. Konen
    (aktueller Neupreis 963,90 € inkl. MwSt.) für
    schlappe VB 476,€ € inkl MwSt zzgl Speditions-Versand (ca50,-€) oder an Selbstbaholer
    3.) Vetter Hand-Längenmessgerät HK 12 für isolierte Kabel 3-50 mm- reserviert
    Gehäuse und Druckbügel aus Aluminium, blau lackiert. Messrad aus Stahl. Oberfläche des Messrades gerändelt für einwandfreie Kontaktierung des Messgutes.
    Rollenzählwerk mit laufender Anzeige des Messergebnisses,
    Messbereich 999,99 m.
    Nullstellung durch Hebeldruck.
    Messgenauigkeit +/- 0,8%.
    Kalibrierfähig, aber nicht eichfähig.
    Gebraucht , Baujahr 2008
    (aktueller Neupreis 442,-€ ) - reserviert
    VB 220,15€ inkl. MwSt und Paket-Versand.
    alle Preise natürlich in realistischem Rahmen verhandelbar. Wer alles auf einmal nimmt, bekommt ausserdem alles Frei Haus geliefert.
    Fragen und Angebote bitte an info@lautsprecherteile.de , da ich nicht so oft hier bin und nicht immer mitbekomme, wenn PN eintreffen.
    Achim
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
