  4. Mischpulte & Signalquellen
Antennensplitter Sennheiser 1G8 alternativen?
  • Chris Bangala
  • 23. August 2014 um 20:48
  • Chris Bangala
    ich möchte demnächst ein Rack mit zwei Sennheiser 1G8 Empfängern ausstatten, dabei viel mir auf das der Splitter von Sennheiser unheimlich teuer ist :lol:
    Eine alternative wäre hier vllt ein LTE Splitter? Wäre das möglich, oder hat das schon jemand mal ausprobiert?
    Hatte an soetwas in der Art gedacht:
    http://www.spezialantennen.eu/images/1lp2lp4datenblatt.jpg
    Die selbe Frage stellt sich dann auch bei den Antennen, speziell Richtantennen für LTE wären evtl. auch interessant, sofern sie platztechnisch ins Konzept passen.
    Bin auf Eure Meinungen gespannt...
    VG Chris
    Einmal editiert, zuletzt von Chris Bangala (25. August 2014 um 12:59)
  • Jim
    • 25. August 2014 um 00:52
    Ich glaube du verwechselst da was. Die Dinger haben einen Antenneneingang auf mehrere Antennenausgänge. Aber wenn du an deinen beiden Empfängern 16 Antennen anschließen willst, dann musst du den den LS 4 kaufen.
    so long Jim
  • Chris Bangala
    • 25. August 2014 um 09:57
    Naja, ich habe 2 Sennheiser 1G8 Empfänger im Rack verbaut, möchte dann jeweils ein Antennenkanal der beiden Empfänger mit einem Splitter auf eine Richtfunkantenne führen. Die anderen Antennenkanäle haben dann jeweils die Standard-Antennen verbaut, um den Nahbereich zu den Empfänger auch abzudecken.
    Ist das nur mit dem ASA 1 möglich???? Würde sich überhaupt nicht lohnen...
  • Jim
    • 26. August 2014 um 10:57
    Wenn du kein Geld hast, dann bau dir 2 Richtantennen für 0 Cent selber.
    http://www.heise.de/netze/artikel/…nne-223704.html
    Umrechnungsanleitungen auf 1,8 Ghz gibts auch irgendwo
    so long Jim
  • deltamax
    • 4. September 2014 um 13:12
    oder lass halt die stummel dran. geht auch - viel zu gut:-)
    ich verwende bei kleinen muggen nur stummel, keine paddel. geht gefühlt sogar besser. paddel sehen wahnsinnig wichtig aus, aber die meisten <20m muggen machen die mitgelieferten stummelchen ohne probleme...sogar im case verwurschtelt...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
