  4. Lichttechnik & Effekte
Kaltgeräteverteilung bei Flat-Pars ohne IEC Out
  • blade11
  • 25. September 2014 um 17:53
  • blade11
    Wir haben ziemlich viele dieser Tri Par 7. http://www.highlite.nl/de/Shop/Produc…mpact-par-7-tri
    Mom. gibt es eine MK2 Version http://www.highlite.nl/de/Shop/Produc…-par-7-tri-mkii, die nun endlich Kaltgeräte IN und OUT hat. Leider fehlt uns bei den Alten der Out.
    Ist euch ein Kabel bekannt, indem man diesen Mangel beseitigen kann? Quasi ein Schukostecker auf einmal Kaltgerätebuchse und Kaltgerätestecker. Dann kann man mit einer einfachen Kaltegeräteverlängerung eine Linie zur nächsten Lampe ziehen und nur eine Steckdose in Beschlag nehmen.
    MFG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Markus Huber
    • 25. September 2014 um 20:20
    Hallo
    Such mal unter Kaltgeräte Adapter. Conrad hat z.B. solche Teile. Ist vielleicht was.
    • 25. September 2014 um 21:16
    MFG
    Diese Kabel wäre, wenn es das geben würde, lebensgefährlich!
    Bei eingestecktem Schukostecker wäre ja auf den zugegänglichen Pins des Kaltgerätesteckers voller Saft drauf!!
    2 Möglichkeiten, das Problem zu lösen:
    1. Mehrfachstecker mit Kaltgerätebuchsen kaufen.
    2. Kaltgeräte Y-Kabel
  • waldschrad99
    • 25. September 2014 um 23:11
    Zu jedem dieser Geräte war doch ab Werk ein Kaltgerätekabel (mit Schukostecker dabei. Also sind die bereits in entsprechender Stückzahl vorhanen.
    Schuko-Leisten gibs auch in 6er, 10er 14er und villeicht auch mit 20 Steckplätzen.
    Um bei mehr als 10 in geringem Abstand aufgestellten Scheinwerfern zuviele parallel nebeneinander verlaufene Kabel zu vermeiden (2,50m, 5m, 7,5m, 10m, 15m. 20m), zieht man vorher Haupt-Kabel zu bestimmten Punkten und verteilt von dort aus.
    :idea: Ein Kunde von mir in Bayern hat noch mehrere Kisten sehr gute Schukokabel H07RN-F 3G1,5 mit geschraubten Gummi-Steckern/Buchsen) NEU in den Längen 10x 3m, 10x 5m, 20x 10m) einsatzbereit mit farbmarkierten Kabelkletts rumliegen, braucht er nimmer.
    Das Durchschleifen ist zwar einfacher, aber ist bei dieser Version halt nicht drann.
    Y-Kabel müsste man ja auch wieder einseitig verlängern, wenn da nicht jeweils 2 Geräte nahe beieinander stehen.
  • Mechwerkandi
    • 26. September 2014 um 08:16
    Wie viel Provision zahlt der?
    • 26. September 2014 um 08:26
    Verkaufs Angebote bitte nur per PM.
