  4. Lichttechnik & Effekte
Kleines Lichtpult für Bar-Beleuchtung gesucht
  • pierre strubelt
  • 22. Oktober 2014 um 11:04
  • pierre strubelt
    Hallo in die Runde,
    für einen Festbau suche ich derzeit ein kleines Pult. Folgende Rahmenbedingungen:
    Verbaut sind 4x Eurolight FIB 450 Fieberglas-Geräte
    (Je 4 DMX-Kanäle | Dimmer/R/G/B)
    Ziel ist eine einfache Steuerung, welche durch das Barpersonal bedient werden kann. Außerdem sollen alle 4 Geräte einzeln angesprochen werden können UND es müssen Farbwechsel Chaser mit Fadetime möglich sein.
    Sodass man am Ende verschiedene Szenen hat, bei welcher die Geräte unabhängige Farbwechsel vollführen. Für Farbwechsel mit selbstverständlich Szenen mit FADETIME zwischen den Cues möglich sein.
    Was wäre eure Tipps? Eine PC-Lösung scheidet aus, da das Barpersonal einfach auf einem Pult 4 Knöpfe haben soll, wo verschiedenen Szenen abgefahren werden.
    Danke euch!
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • disco5051
    • 22. Oktober 2014 um 14:01
    LED Commander 16/2. Programmiere die paar Programme (mit unterschiedlichen Fade Zeiten), schraub eine Plexiglasplatte mit Löchern für die Programmknöppe drüber und fertig.
    Warum genau das Pult? Weil dieses Teil einfach belegte Programmtasten hat. (keine Doppelbelegung etc.)
    Weil es klein ist. Weil die Programme nicht übereinander liegen sondern einzeln auf den Tasten.
    Somit hat man nur die Power on Taste und für jedes Programm auch ein einzelnes gut zu beschriftendes Knöpfchen.
    Von DMX Recordern und Replay Units würde ich die Finger lassen.
