  4. Lichttechnik & Effekte
Problem Showtec Showmaster 48
  • Sebastian Bock
  • 27. November 2014 um 13:56
  • Sebastian Bock
    habe ein kleines Problem mit dem Showmaster 48:
    Der Audio-Modus lässt sich nicht mehr deaktivieren. In der BDA steht, dass man ein zweites mal die Audiotaste drücken muss, um wieder in den Normalen Modus zurückzukehren. Leider funktioniert das bei mir nicht. Weiß jemand eine Lösung?
    Gibt es sonst eine Möglichkeit zum Reseten? Eventuell auch ohne das die Programme gelöscht werden?
    Ich habe am Abend ein kleines Chorkonzert, Beinbruch ist es keiner, wird so auch gehen, aber schöner wärs natürlich wenn ich manuell steuern könnte...
    Danke und LG Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von Sebastian Bock (28. November 2014 um 01:26)
    • 27. November 2014 um 14:39
    Da klemmt vermutlich die Taste, bzw. der Taster auf der Platine.
    Aufschrauben und messen bzw, auslöten. Die Taster gibt es im Netz.
  • Sebastian Bock
    • 28. November 2014 um 01:26
    Danke für die Antwort! Ich hab mir das auch fast gedacht. Das Lichtpult ist schon abgenutzt, kann durchaus sein, dass ein Taster defekt ist. Wollte nur ausschließen, dass ich etwas falsch gemacht hab und es mit einem einfachen Trick wieder geht. So hab ich jetzt einfach den Audiomodus missbraucht und die paar wenigen Szenenwechsel durch klopfen aufs Gehäuse zusammengebracht :)
    LG Sebastian
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
