  5. Video und Konferenztechnik
Funkübertragung von DV-Cam zu Videoanlage
  • LarsG
  • 17. September 2003 um 13:40
  • LarsG
    Wir wollen auf einer Veranstaltung über mehrere Beamer "Live-TV" machen. Also: In der Location ist eine Videoanlage installiert. Dort kann man über verschiedene Eingänge diverse Quellen anschliessen (Video, DVD, Computer, DV-Cam etc.)
    Auf der Veranstaltung läuft ein Team mit DV-Cam rum, und filmt die Leute. Dieses Signal soll per Funk direkt zur Videoanlage, damit es "live" auf die Beamer kommt.
    Hat Jemand eine Idee wie man diese Funkverbindung realisieren könnte? An der Kamera müsste ein batteriebetriebener Sender angeschlossen werden (möglichst handlich) und der Empfänger an die Videoanlage. Ich hab im Fachhandel allerdings nur Systeme gefunden wo der Sender mit 230V betrieben wird...
  • da_user
    • 17. September 2003 um 17:30
    auch n bisschen alt, und meine idee ist n bisschen komisch aber wer weiß:
    wenn des signal n komosite ist dann könnte man des doch über ein funkmirkro laufen lassen?? man müsste des mikro vom sender abklemmen und mit der DV verbinden, den empfänger statt an den mixer an des TV gerät oder was halt da ist! wär n bisschen bastelarbeit, ich weiß nicht ob des wirklich möglich ist, aber ich denke wenn die qualität und die spannungen/stromstärken übereinstimmen (die könnte man evtl mit versärker/widerständen regeln) könnte es gehn!
    ist n bisschen, ähm, komisch die idee aber wer weiß! wenn ich nix anderes finden würde würde ichs auf alle fälle probiern!!!
    da_user
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • LarsG
    • 18. September 2003 um 14:40
    Klingt interessant, habe aber leider kein Funkmikro das ich "umbauen" könnte. Noch andere Ideen?
  • da_user
    • 18. September 2003 um 17:02
    du könntest evtl auch funkgeräte verwenden, weiß aber net ob die qualität passt!
    bei conrad gibts auch funkmodule, die sind für elektriker gedacht, vielleicht kanns mit denen was anfangen!!
    und funkmikro kann man ja kaufen, vielleicht dass man des dann so umbaun kann das man es wider zurückbauen kann und als funkmikro verwenden kann! oder verkaufen!!
    jetz wart mal! ähm,...
    ja, ich glaub es gibt auch so aufstecktteile für mikros, des sind funksender mit ner XLR buchse dran, und die empänger dann entsprechend auch mit XLR, wenn du dir adapter baust (XLR=>Cinch (comosite signal)) könntest du die teile auch wider verwenden bzw. verkaufen!!
  • Mnyut
    • 18. September 2003 um 17:07
    Also Funkmicro wird wohl nicht gehen. Videosignale sind breitbandiger als Ton.
    Die 60 Euro Teile vom Aldi kann ich auch nicht empfehlen. Zumindes nicht wenn sich zwischen Sender und Empfänger Menschen bewegen. Sieht dann sehr häßlich aus.
  • Backi
    • 18. September 2003 um 20:07
    Also ich kenne kein System, das vernünftig funktioniert und bezahlbar ist. Immer gab es bis jetzt kleine Störungen beim Bewegen oder beim Drehen der Kamera.
    Sogar beim TV verwendet man Kabel...warum bloß?
    best regards
  • acoio
    • 19. September 2003 um 00:42
    Hi
    ...weil brauchbare Vide- Funkstrecken schnell mal in den 5 stelligen Euro- Bereich gehen!
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • LarsG
    • 19. September 2003 um 13:04
    Naja, die Übertragung muß ja nicht perfekt sein, mal hier und da eine kleine Störung macht überhaupt nichts. Gäbe es überhaupt ein System für den "Amateurbereich"?
  • PP
    • 27. September 2003 um 12:19
    Na dann schau dir das mal an:
    http://www.monacor.de/Produkte/Produkte/Details.cfm?aID=389
    das ganze geht über 12 V!
    Brauchst nur noch den passenden Empfänger dazu und los gehts.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
