  4. Biete
LS: Eminence/ Amps: DAP, t.amp/ Case/ Freq.-W./ Kabel
  • DJ-Geizhals
  • 30. März 2015 um 21:01
  • DJ-Geizhals
    da ich seit meinem Studium und Umzug in eine andere Stadt nur noch selten als DJ hobbymäßig tätig bin, möchte ich mich nun von meinem PA Equipment trennen. Vieles davon habe ich hier in diesem Forum erstanden und möchte es deshalb auch hier wieder verkaufen. Insbesondere die Lautsprecher, die mir hervorragende Dienste geleistet haben, habe ich als Selbstbau damals hier von einem Forenmitglied gekauft. Alles kann nach Absprache gerne in 41379 Brüggen (nähe Mönchengladbach) besichtigt und getestet werden.
    Die Subwoofer sollten abgeholt werden, alles andere kann ich auch gerne verschicken. Der Käufer trägt die Versandkosten und kann das Versandunternehmen (DHL oder Hermes) gerne aussuchen.
    Bei Interesse einfach eine PN senden. Die Preise lassen sich noch etwas verhandeln.
    Zum Verkauf steht folgendes:
    Lautsprecher:
    2 Stück selbstgebaute Topteile:
    Bestückung: Eminence APT-150 Horn, Eminence 8” OEM Mitteltöner
    Leistung: ca. 300 W RMS, 8 Ohm
    Material: 12mm MDF, vorne mit Metallgitter verkleidet und Schaum beklebt, mit robustem schwarzem Lack lackiert, mit Gummifüßen
    Bassreflexgehäuse Trapezförmig
    Maße: H: 44,5 cm, B vorne: 29,5 cm, B hinten: 18 cm, T: 28,5 mm
    Anschlüsse: Speakon, Schraubklemme und XLR, siehe Foto
    Die Frequenzweiche ist etwas mittenlastig, lässt sich durch Equalizer aber recht gut ausgleichen. Das ist keine besonders elegante Methode, es hat für mich aber so ganz gut funktioniert. Den Equalizer der Marke Realistic, den ich dazu benutzt habe gibt es gratis dazu. Ansonsten sind die Tops optisch und technisch gut in Schuss und haben wirklich einen super Klang.
    Sie sind mit einem Wechselschalter ausgestattet, den ich damals installiert hatte, um den Hochpassfilter auszustellen falls sie über eine aktive Frequenzweiche von den Subwoofern getrennt werden, er wurde aber nie angeschlossen.
    Beide zusammen für 120€
    2 Stück selbstgebaute BR-Subwoofer:
    Bestückung: Eminence Kappa 15LFA, mit Frequenzweiche
    Leistung 600W RMS, 8 Ohm
    Material: 17 mm MDF, komplett mit Filz beklebt, mit Tragegriffen und Gummifüßen
    Anschlüsse 2x Speakon, durchgeschleift
    Maße: H: 81 cm, B: 46 cm, T: 42,5 cm, BR-Öffnung Durchmesser: 15,5 cm
    Gehäusevolumen innen: ca. 125l
    Mit Filz und 2x Speakon Anschlüssen
    Mit Wechselschalter, um Frequenzweiche auszustellen (falls über aktive Frequenzweiche von Topteilen getrennt)
    In dem Gehäuse waren ursprünglich 300W No-Name Chassis verbaut. nach Rücksprache mit dem Vorbesitzer und Konstrukteur waren die Kappa 15LF die günstigste Möglichkeit, für Ersatz und eine Leistungssteigerung. Die Frequenzweiche ist simpel aufgebaut und hält auch die höhere Leistung aus. Die Kappa 15LB waren dann aber nur noch ca. 5 mal im Einsatz. Die Subwoofer funktionieren einwandfrei und sehen auch noch ganz gut aus.
    Pro Stück 100€
    Die fehlende Schraube wird noch montiert ;)
    Der Equalizer:
    Verstärker:
    1x DAP Palladium P-1200:
    Technische Daten:
    Stereo-Leistung: 2x 400 Watt RMS - 8 Ohm, 2x 600 Watt RMS - 4 Ohm
    Brückenleistung: 1200 Watt RMS - 8 Ohm
    Anschlüsse (pro Kanal): XLR (female, Pin 2+), TRS (Tip +), 5-weg Output Binding Post
    Frequenzgang: 20 Hz -20 kHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm)
    THD 4 Ohm, 1 kHz: <0.05% 600W
    SMPER IMD: <0.01% 400W, (60 Hz & 7 kHz)
    Flankensteilheit: 40V/ µs
    Dämpfungsfaktor: 350:1,1 kHz an 8 Ohm
    Input CMRR (1 kHz): >60 dB
    Spannungsverstärkung: 70x Standard
    Input Empfindlichkeit (an 8 Ohm): 0.775V für Nennleistung
    Input Impedanz: 20 kilo-Ohm symmetrisch, 10 kilo-Ohm asymmetrisch
    Hum-and-Noise: -103 dB
    Crosstalk: <60 dB
    Kühlung: 2 DC Ventilatoren, variable Geschwindigkeiten
    Steuerungen: 2 Front-Attenuator, Rückseite Signal Ground-Lift-Jumper
    Anzeige (pro Kanal): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED
    Schutz: Temperatur, DC, sub / ultea, Sonic-Kurzschluss, IGM, Output
    Versorgungsspannung: 230V / 50-60 Hz
    Max. Stromaufnahme 220V: 8A
    Abmessungen:
    48,3 x 8,9 x 40,0cm
    geeignet zum 48cm (19") Rackeinbau – 2 Höheneinheiten
    Optisch und technisch top, nur kleine Kratzer am Gehäusedeckel, mit Gummifüßen
    130€
    1x Thomann the t.amp TA2400 MK2:
    Technische Daten:
    2x 1200 Watt 4 Ohm
    2x 650 Watt 8 Ohm
    1x 2000 Watt 8 Ohm
    Empfindlichkeit 0,775V
    THD kleiner 0,05%/1kHz
    SlewRate 60V/µs
    Dämpfungsfaktor: 500:1/1kHz/8Ohm
    Kurzschlusssicher
    Limiter
    Einbautiefe: 44 cm
    In: Klinke+XLR
    Out: SPK+Klemmanschluss
    19" Rackformat / 2 HE
    Gewicht: 23 kg
    Gebrauchsspuren am Gehäuse, es funktioniert nur der linke Kanal, dieser aber einwandfrei
    80€
    1x McCrypt X-Over 80 Aktive Frequenzweiche:
    Potis kratzen etwas, die Beleuchtung wurde wegen des grellen blauen Lichtes abgeklemmt
    15€
    Kabel, Stecker, Case:
    4 Stück Kabel mit Speakon Stecker:
    Länge 5m, 2 Adrig, mit No-Name Speakon Steckern, 2,5mm Querschnitt
    5€ pro Stück
    1x Lautsprecherkabel:
    Länge ca. 17 m, Farbe Rot, sehr flexibel, mindestens 2,5 mm Querschnitt
    5€
    5 Stück Neutrik NL2FC Speakon Stecker 2-Polig, 1,50€ pro Stück
    1 Stück Neutrik NL4FX Speakon Stecker 4-Polig, 3,5€
    Alle 6 Stecker zusammen für 10€
    1 Stück Case RockPack 3 HE:
    Aus Aluprofilen, genietet mit ca. 4-5 mm MDF
    Symmetrische Bauweise mit Deckel und Montageschienen vorne und hinten. Es werden 2 selbstgebaute Winkel mitgeliefert, um Verstärker etc. zu fixieren (siehe Foto), sowie 10 Rackschrauben. Der optischer Zustand ist auf den Bildern denke ich ganz gut zu erkennen.
    25€
    Die Montagewinkel hinten:
    Alles zusammen für 550€!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
