passende Topteile zu 4x RCF 4pro 8003 AS (evtl. RCF3031-A?!)
  • Stefanvolkersgau
  • 3. August 2015 um 14:08
  • Stefanvolkersgau
    Hallo Kollegen,
    Wir haben seit neusten vier RCF 4pro 8003-AS Subwoofer bei Uns im Lager stehen. Die Woofer wurden nun auf einer OpenAir-VA schonmal in Verbindung mit zwei Celestion CxI 1022P gefahren. Allerdings kommt das Celestion-Top mit den vier 8003ern nicht mehr so wirklich mit… und es wäre wünschenswert kein gebasteltes System zu haben, sondern wenn schon RCF dann auch gleich alles von RCF…
    Gleich mal vorweg: Plastik-Kisten gefallen mir überhaupt nicht… Was könnt Ihr mir für RCF-Topteile passend zu den vier Woofern empfehlen? Es ist auch mal angedacht in Zukunft vier weitere RCF-Woofer (insgesamt acht Stück!) zu besorgen und dann wäre ein System aus acht 8003ern und vier Tops wünschenswert.
    Die Tops sollten mal als Stack verwendet werden können, werden aber auch hin und wieder mal geflogen.
    Wir hätten jetzt mal die RCF 4pro 3031A ins Auge gefasst… hat damit schon jemand Erfahrung, bzw. fährt jemand das RCF-System schon mit vier oder acht 8003ern?! Oder was könntet Ihr Uns alternativ für Tops empfehlen?
    Mit besten Grüßen
    Stefan
  • bernd siegritz
    • 3. August 2015 um 15:00
    Servus.
    Wenn die Celestion doppel 10" Kiste keine völlige Fehlentwicklung ist, werdet ihr mit den RCF Kisten keinen Schritt weiter kommen.
    Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das Top da nicht mit kommt. Die RCF Subs sind stinknormale BR-Kisten.
    PS: Falls euch die Tops wirklich nicht ausreichend leistungsstark sind, bleibt, wenn man bei RCF (und kompakt) bleiben will nur z.B. eine TT5-A.
    Bernd
  • marius sommer
    • 1. September 2015 um 20:48
    Bei welcher Frequenz trennst du? Vielleicht kann man da das Problem orten. Ich schließe mich dem von Bernd an. Wenn die doppel 10" nicht mit kommt kommst finde ich das seltsam und da hilft dir eine 4pro 3031A nicht wirklich weiter.
    Wenn du auf 4 Bässe erweiterst je Seite ist sowieso Schluss mit kleinen Spielzeugtopteilen.
    Da bleibt wenn es kein Line Array werden soll der Klassiker:
    - Lambda Labs TX-3A
    - TW T24N
    Oder du denkst schon jetzt über ein kleines LA nach und wenn du nach oben erweiterst baust du das auch aus. Ist natürlich die Sache mit dem Fliegen und den Kosten. Bitte keine 6" Pappen oder so. 2x8" oder 10" würde gut passen.
  • Skorpi
    • 2. September 2015 um 08:19
    die Lambda Labs TX-3A sind Oberspitze und eine fast unschlagbare OberliegaWaffe :D
    @ marius, deine Empfehlungen sind ok, NUR will der TS wie oben beschrieben bei RCF bleiben!
    Ich würde dir mal empfehlen zu deinem Händler zu gehen und verschiedene TT-Serien testen. Die haben u.a. auch eine neue Serie: TT22-A II bzw TT25-A II, diese sind auch leichter wie seine Vorgänger...oder eben die erwähnten TT5-A (42kg :shock:) wobei ich 2" HT selbst nicht mag. ist aber Geschmacksache. - anhören!
    zu deinem:...Es ist auch mal angedacht in Zukunft vier weitere RCF-Woofer (insgesamt acht Stück!) zu besorgen und dann wäre ein System aus acht 8003ern und vier Tops wünschenswert.
    Ich habe jahrelang mit der TT22-A gespielt und diese ist schon eine sehr gute "Waffe". Diese schafft problemlos deine 2x 18"Bässe. Also gebaucht (preiswerter) mal umschauen und 4 TT22-A für deine 8 Bässe und ich denke das paßt :D
    Apropos. eine TT22-A ist bei mir auch schon mal problemlos mit 4 potenten 15" BR gelaufen :)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
