  4. Biete
Monachor Frequenzweiche 2/3-W, 310hz, 8Ohm, 400W, 6/12dB
  • Morpheus82
  • 29. August 2015 um 11:34
  • Morpheus82
    Verkaufe hier 2 Frequenzweichen von Monachor, Typ DNL-660.
    Beschreibung laut Monachor PDF von hier:
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAAahUKEwiThMTD_M3HAhWjh3IKHYGnBK0&url=http%3A%2F%2Fmonacor.dk%2Fimport%2Fmedia%2FFLE%2FDNL660.pdf&ei=kHrhVZP8JKOPygOBz5LoCg&usg=AFQjCNFjrSdvr4ut5_Qz9_njX7L1QJBRzQ
    Verwendungsmöglichkeiten
    Diese Frequenzweiche ist mit einer Belastbarkeit von bis zu
    400 W konzipiert. Sie ist als 2-Wege-Weiche aufgebaut und
    lässt sich auf ein 3-Wege-System erweitern.
    Die Bassabtrennung erfolgt mit einer Flankensteilheit von
    6dB/Oktave. Soll sie mit 12 dB/Oktave erfolgen, kann in
    die Weiche zusätzlich ein entsprechender Kondensator eingelötet werden.
    5) Wird zur optimalen Anpassung des Basslautsprechers ein
    Korrekturglied benötigt, kann es in die Weiche eingelötet
    werden
    Erweiterung zu einem 3-Wege-System:
    Die DNL-660 lässt sich mithilfe von DN-2618 von
    MONACOR auf ein 3-Wege-System erweitern.
    5 Technische Daten
    Eingangsbelastbarkeit: . . . . . max. 400W
    Anschlussimpedanz: . . . . . . . 8Ω
    Trennfrequenz: . . . . . . . . . . . . 310 Hz
    Flankensteilheit: . . . . . . . . . . . 6 dB/Oktave
    Abmessungen, Gewicht: . . . . 145 x 33 x 120 mm, 700 g
    Preisvorstellung: 40€ VB oder im Tausch gegen irgendwas das ihr nicht mehr braucht um eine kleine PA-Anlage für einen Kindergarten zusammen zu bekommen. Einfach mal alles anbieten was bei euch nur noch rumliegt und einstaubt.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
