Hi zusammen,
ich habe mir eine Flash FLZ 2000 LED DMX Nebelmaschine gekauft.
Ausgepackt, befüllt, angeschlossen, mit beigefügter Funkfernbedienung getestet - funktioniert alles (super Nebelausstoss, der LED Effekt sieht auch im Hellen ganz nett aus).
Aber:
Ich bekomme die DMX Steuerung nicht hin.
Nutze einen DMX2USB Adapter von DW-Lighting.de und "Prolight DJ" von Cool-DMX.de (aktuelle Version 3.5.0) . Mit dem bisherigen Lichtequippement klappt das prima, aber der Nebler will irgendwie nicht.
Habe verschiedene Adressen an der Maschine ausprobiert, Dip-Schalter-Stellung oben sowie unten (ist nicht ganz eindeutig wo "on" sein soll), nichts passiert.
Weder Nebelausstoß noch die LEDs lassen sich ansteuern.
Im Handbuch (beigelegtes Papierhandbuch sowie Online-Pdf vom Hersteller) beschreiben keinerlei Besonderheiten, nur die Adressierung über die 5 Kanäle.
Schließe ich das DMX Kabel an höre ich ein "Klack" von einem Relais, weiter passiert nix.
Habe auch verschiedene Kabel ausprobiert (Mikrofonkabel und "echtes" DMX Kabel), Terminator war immer eingesteckt (ist einer mit eingebautem Kabelprüfer per LED Anzeige).
Nun hatte ich vorher zwei Beamz S1500 getestet, sehen, bis auf die LEDs, baugleich aus, ich vermute es sind umgelabelte Flash Maschinen.
Dort hat DMX auch nicht funktioniert. Bei der ersten hat mit DMX Anschluss das Relais nur wild und unkontrolliert hin- und hergeschaltet bis sich irgendwann offenbar ein Überhitzschutz aktiviert hat. Nach etwa 15 Minuten Abkühlen hatte sich die Beamz dann wieder über die Kabelfernbedienung steuern lassen. Das zweite Gerät ist schon beim ersten Aufheizen abgeraucht, weswegen ich nun mal die "originale" Flash ausprobiere.
So langsam bin ich mit meinen Ideen am Ende, mir bleiben gerade nur noch 4 Optionen:
a) ich bin zu deppert die Maschine per DMX anzusteuern
b) diese Baureihe hat generell einen Fehler in der DMX Steuerung
c) ich habe einfach nur Pech und die dritte Maschine erwischt, bei der die DMX Steuerung oder irgendetwas anderes fehlerhaft ist
d) es gibt irgendeinen besonderen Trick bei dem Ding. Habe deswegen auch schon den Hersteller angemailt, mal schauen ob der antwortet
Frage an euch:
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, an was es liegen könnte?
Oder hat(te) vielleicht sogar jemand eine Flash und kann was dazu sagen?
Hier übrigens der Herstellerlink (dort ist auch das Pdf Handbuch verlinkt): zu flash-butrym.pl
Danke für eure Hilfe und LG - Stefan
