  4. Biete
Jobst Audio JL-Sub15N 18S 15NLW9500 bestückt + Leergehäuse
  • Geisi1909
  • 3. März 2016 um 10:02
  • Geisi1909
    aufgrund von Systemumstellung auf JM-Sub18N biete ich 6 JL-Sub15(n) Subwoofer mit Eighteensound 15NLW9500 8 Ohm bestückt.
    Es handelt sich bei den Gehäusen um leicht unterschiedliche Varianten.
    1. 2 Stk. Cnc gefräst vom Forenuser Dl10 mit M20 Flansch + 3 Neutrik NL4MP rückseitig. + Butterfly Griffe inkl Rollen rückseitig montiert 500€ Stk VB inkl Gitter
    2. 2 Stk. Cnc gefräst aber ohne M20 Flansch + Butterfly Griffe inkl Rollen rückseitig montiert inkl Gitter
    480 Stk VB
    3. 2 Stk. Marshall Griffe ohne Rollen 450 € inkl Gitter VB
    Ansonsten habe ich noch 4 JL-Sub15N Leergehäuse wie 3. 100 €
    Alle Gehäuse haben mindestens 2 Speakon Anschlüsse + 4 38mm Füße.
    Die bestückten Gehäuse wurden im Oktober 2015 neu lackiert, und haben übliche Gebrauchsspuren.
    Alle Chassis wurden 2014/2015 neu gekauft (Rechnung kann gerne vorgelegt werden).
    Alle Preise (bis auf die Leergehäuse) sind Verhandlungsbasis, wenn jemand mehr Lautsprecher nimmt mache ich gerne einen Komplettpreis.
    Standort ist 36151 Burghaun, Versand per Spedition ist uU möglich. Abholung ist mir aber am liebsten.
    Alle Gehäuse haben keine größeren Macken, die nicht mit einmal neu Warnex lackieren behoben werden könnten. Holzabplatzer/Risse sind nicht vorhanden.
    Die Lautsprecher wurden immer mit entsprechendem Limiter/Controller Setup im DCX betrieben, Überlast haben diese nie gesehen.
    Kontakt:
    am besten bin ich per Email zu erreichen: tim[AT]partysturmevents.de
    Ansonsten auch gerne telefonisch/Whatsapp 015151734813
    Genauere Bilder kann ich gerne auf Nachfrage liefern.
    Die Lautsprecher in dieser Bestückung haben andere technische Daten wie der Originale Kappalite bestückte JL-Sub15N.
    1000Watt RMS, maximalPegel einen Ticken mehr. Bessere Kühlung (weniger PowerCompression).
    Durch die schwerere Membran macht dieser Bass aber deutlich mehr Tiefbass wie das Original, laut Jobstis Messung ist der -3db Punkt erst bei 38 Hz.
    Die Subs eignen sich somit hervorragend für Disco Veranstaltungen / Konservenmukke aber auch Live Anwendungen sind natürlich möglich.
    Vom Benni eingemessene Presets für die Subs mit JM-Sat12 sind vorhanden.
    Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit den Subs, und verkaufe Sie nur ungern. Leider hatten wir in der Vergangenheit auf größeren Veranstaltungen desöfteren Stromprobleme daher steigen wir um auf wirkungsgradstärkere JM-Sub18N.
    Hier Nochmal die Simulation: Bei Maximaler Leistung
    Gruß Geisi
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
