  4. Verstärker
D&B P-1200L inkl. 902-CO Modul wer kann was sagen?
  • PartyParty1
  • 6. März 2016 um 15:26
  • PartyParty1
    D&B P-1200L 2 x 600W inkl. 902-CO Modul .
    Wer kennt diese 902-co Module?
    An welchen Lautsprechern kann man dieses Modul verwenden?
  • Volker
    • 7. März 2016 um 08:53
    Die P1200L sind die Vorläufer der P1200A, nur ohne Fernsteuerung.
    Der 902Co ist der Controller für d&b 902, die wurden später umbenannt in E9. Es handelt sich dabei um ein passives 12" Top.
    Meines Erachtens ist die E9/902 eine der am besten klingenden 12/2 Systeme. Gut, heute können einige lauter, aber wenn Du irgendwo auch noch ne E9 abstauben kannst, höre sie dir mal an.
    Kurz:
    gebaut für d&b 902/e9, nutzbar vermutlich an allen vergleichbaren Systemen jeglicher Hersteller.
    -> http://www.dbaudio.com/fileadmin/docb…dbuch_3.1DE.PDF
    Ne genaue Beschreibung des alten 902Co (hatte aus der Erinnerung eine Taste weniger) habe ich auch noch irgendwo. Lässt sich aber auch durch ausprobieren rausfinden, im Prinzip ist das ein LowCut-Schalter.
    VG,
    vh
  • PartyParty1
    • 7. März 2016 um 17:19
    Hallo,danke für deine Antwort.
    Ich habe 4 E9 und 4 alte 1502 Mon von D&B
    Die alten Mon könnte man ja dann auch nutzen oder?
    Könnte noch eine Endstufe mit 902 Modul bekommen.
  • Volker
    • 7. März 2016 um 17:36
    naja nutzen bestimmt, aber die Schutzschaltungen, Frequenzoptimierung und optimale Ansteuerung ist ja nur für E9/902 gegeben.
    Aus der 1502 kommt sicher auch irgendein Ton...
