Ich biete hiermit wegen privater & beruflicher Veränderungen meine PA-Anlage zum KAUF an. Es handelt sich um ein hochwertiges System, Sound und Zuverlässigkeit sind auf professionellem Niveau.
Die Anlage ist ca. 8 Jahre (2 Bässe erst 5 Jahre) alt und hatte im Schnitt 5-10 Einsätze pro Jahr.
Dazu gebe ich alles zum Betrieb nötige Zubehör wie Befestigungs- und Anschlagmittel, Kabel, Verstärker u.s.w. Alle Komponenten, auch die Kabel, sind auf Funktion geprüft und nach Absprache VORFÜHRBEREIT. Es handelt sich um ein 2-Weg Aktiv-System, 2 Kanäle der 4-Kanal Endstufe sind ungenutzt und können je nach Bedarf für Monitoring oder Fills verwendet werden.
Die Gehäuse sind vom Tischler, alle Lautsprecherchassis aus Europäischer bzw. amerikanischer Fertigung, alle Steckverbinder von Neutrik, hochwertige Kabel u.s.w!
Darüber hinaus existieren 2 weitere Frontgitter die bei Bedarf durch den Käufer an die Topteile montiert werden können. Technisch ist wie bereits erwähnt alles einwandfrei, die Lautsprecher und die Cases haben natürlich optische Gebrauchsspuren. Der Verkauf erfolgt mit Rechnung ohne MWSt.Ausweis aufgrund § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung)
Amprack (8HE, Bluewheels, komplett Betriebsfertig verkabelt) mit:
Behringer Ultradrive 2(3) auf 6 Kanal DSP mit EQ, Frequenzweiche, Limiter, Delay u.s.w
Thomann TAmp TSA 4-700 Schaltnetzteil-Endstufe mit 4x500W/8Ohm bzw. 4x800W/4Ohm
DAP TAS2400 Schaltnetzteil-Ensstufe mit 2x1200W/4Ohm bzw. 2x1800W/2Ohm
Anschlussblende mit Powercon, Speakon und XLR (alles Neutrik) Speakon für Systemverkabelung belegt
Rackschublade 2HE Verschließbar (mit allen Manuals der Geräte im Rack :-))
Zubehör-Case (Thomann Thon Case) mit:
4x schwarze 50mm Zurr-Gurte (6m Lang) 2-teilig mit Haken und Ratsche
Aeroquip-Zubehör für Tops (Aeroquip-Doubble-Studs, Schäkel, Ketten, Schlupfe)
4x 10m Lautsprecherleitung 4-pol (Cordial 2x2,5²+2x4², Neutrik Speakon Stecker)
2x 2m Lautsprecherleitung 4-pol (Cordial 2x2,5²+2x4², Neutrik Speakon Stecker)
4x 1m Lautsprecherleitung 4-pol (4x2,5², Neutrik Speakon Stecker)
2x 5m XLR NF-Leitung (Klotz-Kabel symmetrisch, Neutrik XLR Stecker) mit XLR-> Klinke Adaptierung!
1x Netzleitung Schuko-Stecker -> Powercon (Neutrik)
1x Netzleitung Powercon grau -> blau (Neutrik) zum Weiterschleifen
1x 2m XLR NF-Leitung stereo (2-paarig)
2x Tops (2-Weg, 10Zoll/1Zoll voll Horngeladen)
Gehäuse Multiplex 18mm, mit Warnex Strukturlack schwarz, Verarbeitung auf Tischlerniveau
Gummifüße, eingefräste Stapelmulden, Eingefräste Hardware 2 Griffmulden, 3x Aeroquip Raster
HxBxT ca. 55x50x50cm Trapezförmig, ca. 30kg
400W RMS / 8Ohm, sehr guter Wirkungsgrad, Frequenzgang 120Hz - 20kHz +/-3dB
2x Speakon parallel, Belegung auf 2+/-, 1+/- durchverbunden für Systemverkabelung
Individuell abgestimmte Passivweiche mit selbstrückstellendem Hochtonschutz, Trennfrequenz ca. 1,8kHz 12-18db/Okt Impedanz- und Pegelkorrektur
Bestückung MT: Eminence Kappa Pro 10, Alu-Druckgusskorb, 3 Zoll Schwingspule an GFK-Horn
Bestückung HT: Oberton D2545, Flanschanschluss an Expo-Horn 90x40°
6x Bass (15Zoll Horngeladen)
Gehäuse Multiplex / Sperrholz 18mm, mit Warnex Strukturlack schwarz, Verarbeitung auf Tischlerniveau
HxBxT ca. 70x50x70cm, ca. 40kg
Gleitfüße, eingefräste Stapelmulden, Eingefräste Hardware 4 Griffe, Frontgitter schwarz gepulvert
450W RMS / 8Ohm, sehr guter Wirkungsgrad, Frequenzgang 40Hz - 300Hz
2x Speakon parallel, Belegung auf 1+/-, 2+/- durchverbunden für Systemverkabelung
Bestückung: Oberton 15B450, Alu-Druckgusskorb, 3 Zoll Schwingspule, 13,5mm linearer Hub
4x 100mm Lenkrollen
Für die Lautsprechergehäuse, die Metallteile an den Topteilen sowie die Gitter existieren Technische Zeichnungen im .dwg .dxf und .pdf Format sodas diese bei Bedarf auch nachgefertigt werden können.
Darüber hinaus kann ich im Raum Leipzig 6 weitere baugleiche Bassboxen zum zumieten oder eventuell auch zum Kauf vermitteln. Weitere Fragen beantworte ich gern am Telefon oder bei einem Demotermin ![]()
Abzugeben Vorzugsweise Komplett für 4000,-€ VB
