  4. Biete
Verkaufe OMNITRONIC PRO 2700 Bassendstufe - 2 x 900 W
  • die_locke
  • 23. März 2016 um 21:41
  • die_locke
    Hallo, ich verkaufe hier meine geliebte Omnitronic 2700.
    Solides Eisenschwein, absolut Basstauglich hatte sie selber an meinen Bässen hängen
    Hat nichts mit den billig Omnitronic geräten gemeinsam kommt aus der PRO serie !
    Class H Architektur: zweifach gestufte Versorgungsspannung der Ausgangsstufe
    2 x 1350 W/4 Ohm
    Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
    2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte
    Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
    Signaleingänge über XLR/Klinke-Einbaubuchsen
    Signalausgänge zum Durchschleifen über XLR-Einbaustecker
    Eingangsempfindlichkeit über Wahlschalter auf der Rückseite einstellbar
    Boxenanschluss über verriegelbare Speaker-Buchsen oder Schraubterminals
    Limiter lässt sich an die Lastimpedanz anpassen
    Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
    Bridged-Schalter für Brückenbetrieb
    Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
    Sehr robustes Gehäuse
    19" Einbaumaße mit 3 Höheneinheiten
    Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis
    Technische Daten:
    Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz ~
    Gesamtanschlusswert (max.): 3400 W
    Ausgangsleistung sinus:
    Stereo 4 Ohm 2 x 1350 W
    Stereo 8 Ohm 2 x 900 W
    8 Ohm gebrückt 1 x 2700 W
    Frequenzbereich: 20 - 20 000 Hz, ± 0,5 dB
    Dämpfungsfaktor: > 400
    Geräuschspannungsabstand: >100 dB
    Kanaltrennung (bei 1 KHz): >70 dB
    Eingangsempfindlichkeit: 0,77 V/26 dB/1,44V
    Eingangsimpedanz: 20 kOhm (symmetrisch)
    Anstiegszeiten: 60 V/æSek.
    Eingangsbuchsen: 2 x XLR/Klinke-Einbaubuchse
    Ausgangsbuchsen: 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (Brücke), Schraubklemme
    Steuerelemente: Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal), Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0,77 V/26 dB/1,44 V), Limiter
    LED-Anzeige: Global: Stereo, Parallel, Bridge, Pro Kanal: Signal, Clip/Limit, Protect
    Schutzschaltungen: Kurzschluss, Überstrombegrenzung, Gleichspannung, Temperatur, Softstart, Limiter
    Bauweise: Stahlchassis, Frontplatte Alu
    Maße: 540 x 482 x 145 mm
    Gewicht: 31 kg
    Leistungs-/Gewichts-Verhältnis: 87 W/kg
    Wurde nur im Rack benutzt. Normale Gebrauchsspuren.
    Abholung in 66806 möglich. Versand auch.
    VHB: 300€
  • die_locke
    • 19. April 2016 um 19:38
    Versandkosten 32,90€
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
