Sub Aufstellung in rechteckigem Raum mit Basslöchern
  • keksww
  • 20. April 2016 um 22:26
  • markus weng
    • 9. Mai 2016 um 20:04
    Schon mal mit einem Mono Cluster ausprobiert?
    Bei mir Klabt das so gut wie immer.
    Selbst wenn du die stereo lest sollte es gehen.
  • BigRick
    • 11. Mai 2016 um 13:47
    Ich hoffe ihr seit nicht die Kaputten, die letztes Jahr 8x18" neben meinem Zelt aufgebaut haben...
    Wenns schnell gehen muss stelle ich die Subs als Monocluster mittig oder leicht versetzt mittig an die Wand. Duch das versetzen hatte ich nicht ganz so viele Auslöschungen.
    VG
  • markus weng
    • 11. Mai 2016 um 19:18
    VG
    :shock: :?:
    Meinst du mich?
  • KurtSchuster
    • 14. Mai 2016 um 22:49
    Ahoi,
    wenn 2 Subis vorhanden sind kann man mit einem Tongenerator gut rumtesten. Man stellt also einen Ton ein, z.B. 80 Hz ( ordentlich Dampf geben ), und wandert dann im Raum umher.
    Da merkt man ziemlich gut wo Löcher bzw. Überhöhungen sind. Anschließend geht man hin und verschiebt die Subis und/oder dreht an den Delays des DSP so lange rum bis sich an den gewünschten Stellen eine Addition oder zumindest keine negative Interferenz ergibt.
    Es wird nie überall gleich gut sein. Es gibt also keine optimale Einstellung.
    Kurt
  • BigRick
    • 18. Mai 2016 um 13:24
    Zitat von "Markus Weng"
    :shock: :?:
    Meinst du mich?
    Ja :) Alles gut
