  4. Biete
Jobst Audio 15" Subwoofer Gehäuse (Eckport-Version)
  • Morpheus82
  • 8. Juni 2016 um 23:54
  • Morpheus82
    Ich biete hier ein 15" Subwoofer Gehäuse nach Bauplan von Jobst-Audio an. Es ist quasi Nagelneu und wurde nie irgendwo auf einer Veranstaltung eingesetzt.
    Der Verkaufspreis ist genau der Materialpreis. Er kommt zu 100% einer Kita zu gute, für den dieses Gehäuse eigentlich mal gebaut wurde.
    Versand möglich, muss vorher abgeklärt werden, ansonsten ist der Standort Paderborn. (Bergkamen bei Unna ist auch möglich nach Absprache)
    Preis 109€
    19mm OSB Holz
    Komplett verleimt und verschraubt
    Alle Kanten innen mit Silikon abgedichtet
    Schallwand aufgedoppelt mit 22mm MDF-Holz
    Außenkanten rundgefräst
    Seitenwände innen Kreuzverstrebt
    Rückwand 4-Fach Dreieck-verstärkt
    Lautsprecher in Schallwand bündig eingfräst
    35mm Flansch, eingefräst an Oberseite
    Kunststoff Schutzecken, Stapelbar
    Ausenwände gespachtelt & geschliffen
    3-Fach Warnex Lackiert, Schwarz-Seidenmatt RAL 9900
    Anschlussterminal mit Speakon IN & Out
    Metall Tragegriffe eingefräst & eingeklebt & abgedichtet
    Tragegriffe und 35mm Flansch mit Muttern innen gesichert
    Abnehmbares (Klett) Frontgitter aus 2mm Edelstahl, bezogen mit
    5mm Frontschaum
    Auf wunsch kann ein Satz Anbauteile zum Bau eines 2. Subwoofers dazu gekauft werden. Set besteht aus den Schutzecken, den Tragegriffen und dem 35mm Flansch. Das Terminal ist optional, man kann auch die Speakon Buchsen direkt in die Rückwand setzen. Bei Bedarf gibt es das bei Thomann.
    Fotos folgen oder bei Interesse
    2 Mal editiert, zuletzt von Morpheus82 (9. Juni 2016 um 21:07)
  • Dosenfutter
    • 9. Juni 2016 um 09:48
    Schön. Und der wäre? :lol:
  • Morpheus82
    • 9. Juni 2016 um 21:23
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
