  4. Sonstiges
Veranstaltung filmen
  • BartM
  • 28. Juni 2016 um 19:50
  • BartM
    Hallo
    Wenn man eine Veranstaltung z.b. Prunksitzung filmt, wie könnte man am Besten den Ton abgreifen wenn ich die Akteure klar und deutlich hören will aber auch das Publikum hören will wenn es z.b. Klatscht oder singt ?
  • studi
    • 28. Juni 2016 um 20:09
    Summe vom Pult abgreifen und ein oder zwei Mikros für die Atmosphäre. Wenn du Mehrkanal aufnehmen kannst, ist es auch möglich, die Redebeiträge bzw. Vocals separat auf eine Tonspur zu bannen.
  • BartM
    • 28. Juni 2016 um 20:25
    Könnte ich die Summe vom pult auch auf ein 2. kleines Mischpult legen und dort noch ein Mirko für den Ton vom Publikum mit abgreifen ?
  • Dosenfutter
    • 29. Juni 2016 um 01:42
    Das ist eigentlich genau das, was Studi vorgeschlagen hat..
  • BartM
    • 29. Juni 2016 um 10:42
    Stimmt nur das ich noch ein extra Mischpult verwende, nur zum Filmen.
    Jetzt muss ich nur schauen wo ich das Mikro für den Saal am besten anbringen.
    Dacht das ich es in der Mitte " aufhänge ".
  • Dosenfutter
    • 29. Juni 2016 um 14:27
    Naja, Du solltest versuchen, daß die PA möglichst nicht ins Mikro strahlt. Es gibt zwar kein Feedback, weil das nicht wiedergegeben wird, dafür hast Du dann aber einen netten Halleffekt drin - mehr oder weniger. Probier es einfach mal mit dem im Hinterkopf aus.
  • BartM
    • 29. Juni 2016 um 15:30
    Ok
    Danke.
    hat zwar noch bisschen Zeit bis die Veranstaltung ist aber wollte jetzt schon mal planen.
    kann sein das ich das vorher schon bei einer andere Veranstaltung testen werde.
