Gainregler für RCF ART 705 AS und dB Sub05
  • sheepsound
  • 5. September 2016 um 09:59
  • sheepsound
    Guten Morgen,
    kann mir evtl. jemand sagen welches Poti genau in diesem Subwoofer verbaut ist ?
    Als Ersatzteil leider nirgends zu finden, vlt. hat da ja jemand Erfahrung mit :)
    Achso, das Poti für einen dB Sub05 wäre ebenfalls interessant.
    Danke euch schonmal.
    PS: Auseinander bauen, nachschauen, passendes Poti raussuchen ist natürlich möglich ... aber wenn es schon bekannt ist... wäre nett.
    http://www.SheepSound.de
  • Dosenfutter
    • 5. September 2016 um 12:00
    Versteh ich nicht. Wenn Du's eh tauschen mußt ist's doch kein Problem und kein zusätzlicher Aufwand?!
    Du kannst in 99% aller Fälle mit einem 50k (47k) log nix verkehrt machen. Kappe abziehen, dann weißt Du auch wie die Achse aussieht und kannst was passendes kaufen.
  • sheepsound
    • 5. September 2016 um 12:21
    So einfach ist das ... achso!
    Ich finde nicht mal Annäherungsweise irgendwelche Infos im Netz, aber mit 47k kann ich ja quasi nix falsch machen, aha.
    Welche Kappe soll ich denn da genau abziehen ?
    Kennst du den Sub eigentlich ?
    Ich meine jetzt nicht nur vom Bildchen schauen und mal drüber reden.
    Ich habe nur sehr wenig Infos im Netz gefunden, einzig das RCFKIT01, da ist allerdings ein 22k Poti dabei ... merkst du was, gibt aber auch 50er Potis.
    Die Potis gibts dann in 1000 Bauformen, Größen, Längen usw.
    Dachte mir "Frag doch jemanden der sich auskennt" bevor ich da ein Bastelspiel daraus mache.
    Trotzdem Danke für die Anregung.
  • Dosenfutter
    • 5. September 2016 um 20:14
    Genau.
    Genau.
    Die vom ..Poti? :roll: Jetzt sag bitte nicht daß Du 'ne Anleitung brauchst, wie der Knopf von DEINEN Kisten aussieht.
    Kennst Du Potis eigentlich?
    Schon mal irgendwas mit Elektronik gemacht? Ich meine jetzt auch nicht nur vom Bildchen schauen und mal drüber reden. Oder Käbelchen anlöten.
    Die Skala kann man aber so oder so nicht zum exakten einstellen benutzen, aber trotzdem ändert sich das - wenn überhaupt - nur minimal. Ein 50k Poti (nicht 50er!) funktioniert da bestens. 0 ist immer noch null und max ist immer noch max. Davon abgesehen hört man den Unterschied bei einem Sub niemals (typ. <0,5dB, selbst 1dB wäre bei so einer Skala irrelevant). Also ja, damit kannst Du definitiv nix verkehrt machen.
    Jup. Und wenn Du Dir wenigstens die Mühe gemacht hättest, die Kappe abzuziehen, dann hättest Du schon die wichtigsten Infos gehabt, etwa Print- oder Schraubmontage, Achsendurchmesser und -länge. Das hätte schonmal mindestens 950 ausgeschlossen. Aber gut, wenn Du statt 30s Aufwand zu faul bist und lieber 5 Minuten schreibst um Dich zu beschweren, dann...
    Wenn Du das Ding schnell wieder in Gang kriegen willst -> 50k log. Kleiner Tip: Speziell RCF hat die Bestückung ihrer Amps über die Zeit sehr oft verändert. Für die korrekte Bestückung deswegen IMMER die Platinenrevision vergleichen mit dem Schaltplan oder die Bauteilwerte von der Aufschrift übernehmen - speziell, wenn es um eine schon 12 Jahre alte Kiste geht. Wenn Du den Originalzustand herstellen willst, schraub's auseinander und guck nach. Achja, ich vergaß, die Faulheit.. :D
  • sheepsound
    • 6. September 2016 um 07:13
    Liebes Dosenfutter,
    vielen Dank für deine Hilfe.
    • 6. September 2016 um 16:21
    Db Vertrieb anschreiben, da bekommst du die Ersatzteile für kleines Geld. Und die wissen auch was da rein gehört. Oft sogar kostenlos.
  • sheepsound
    • 7. September 2016 um 07:49
    Morgen Heini,
    eine Zeitlang war der Arne ja noch hier unterwegs.
    War immer sehr hilfsbereit, muss man sagen.
    Ich denke ich werde Ihn wirklich mal direkt anschreiben.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
