  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Einsteiger: Stativaufbau
  • afoeder
  • 21. September 2003 um 19:38
  • afoeder
    Eines vorweg: ich bin absoluter Hobby-Anwender und könnte mich genausogut im "Party"-Forum aufhalten, denke aber trotzdem, dass mein Post hier besser aufgehoben ist.
    Also wie gesagt, ich bin selbsternannter "Hobby-Anwender mit professionellen Ambitionen", d.h. nur das feinste vom feinen soll her.
    Klar, am Anfang war billig (Conrad-Stativ für 50 € etc.), nur man merkt eben recht schnell was man von "billig" hat.
    Nun also habe ich mittlerweile Vier PAR56-Scheinwerfer und möchte diese ordentlich aufhängen.
    Was kauf man da?
    Ein Manfrotto 087NW, ist schon bestellt, leider noch nicht da *lechz*...
    Dazu die Frage, wie's dann weitergeht.
    Querstange oder -traverse?
    Da ich aber (zunächst ;) nur ein Stativ einsetzen möchte, bin ich, denke ich, mit einem "stahlrohr" besser bedient.
    Wie wird das aufgenommen?
    Mit einer Manfrotto C4161?
    Und die Scheinwerfer dann an die Stange mit C4164-Couplern?
    oder ist eine einzelne Querstange "gruscht" und nicht sicher?
    Wenn es aber eine "n-punkt"-Traverse sein soll, wie wird die dann aufgenommen?
    C4183 ?
    Und noch ein wichtiger Punkt sind natürlich die Safety-Kabel:
    es heißt ja, die Kabel müssen an einer Haltevorrichtung ANDERS als die Aufhängung der Scheinwerfer angebracht sein.
    Kann ich also ein Kabel vom Scheinwerfer-Bügel zur Quertraversenaufnahme des Statives legen?
    Aber BEVOR eine manfrotto-clamp den geist aufgibt, "bricht" doch eher die Verbingung PAR56-Haltebügel <-> Kanne...
    also müsse meiner Meinung nach das Safety direkt an der Kanne angebracht sein...
    dort ist aber keine "Öse" vorhanden....
    wie ist das zu bewerkstelligen?
    vielen dank,
    adrian foeder
    Adrian Föder
  • JoJo
    • 24. September 2003 um 01:07
    sind die Kannen noch einzeln odr schon an einem Bar montiert?
    Wenn einzeln, dann würde ich sagen rüstest du diese mit einem Rundbar aus welchen du dann mittels einer entsprechenden Aufnahmevorrichtung am Wind-Up montierst.
    Und über safetys brauchst du dir meiner Meinung nach keine Gedanken machen.
    Greets JoJo
    Gruß, JoJo
    http://www.toxic-audio.de
  • Tobias P.
    • 24. September 2003 um 06:32
    Hi!
    Wenn du die Kannen mittels Stopmuttern an einem Bar montierst, brauchst du die Kannen nicht einzeln zu safen.
    Nimm zur Montage entweder ein fertig verkabeltes Rechteckbar mit TV-Zapfen oder ein Rundbar und dann mittels Coupler mit TV-Zapfen aufs Stativ setzen.
    Schau dir mal die diversen Doughty-Schellen an, da gibts alles, was du brauchst, um Bars an einem Stativ zu befestigen.
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • afoeder
    • 24. September 2003 um 07:53
    die sind (noch) einzeln.
    wie gesagt, montagemäßig habe ich "garnichts"...
    ich möchte halt aufgrund der modularität auf irgendwelche komplette vierer-Bars verzichten, damit ich die clamps etc. notfalls noch für was anderes benutzen kann.
    hmmm...
    echt?
    warum denn nicht?....
    danke,
    gruß,
    adrian
    Adrian Föder
  • afoeder
    • 24. September 2003 um 07:58
    hi!
    ich habe gerade mal die Doughty-Produktpalette durchgesehen, da ist "auch" genau das vorhanden, was ich benötigte...
    aber wie gesagt: ich neige an sich schon zu manfrotto-clamps..
    die sind zwar "sinnlos teuer", vor allem wenn man Kannen dran hängen will, was die Clamps zu 0,1% ihrer Tragfähigkeit belastet, aber das ist halt meine Macke ;-))
    noch kurz zu der Rundbar: wo bekomme ich eine solche denn her?
    danke,
    gruß,
    adrian
    Adrian Föder
  • Volker
    • 24. September 2003 um 13:36
    Rundbars gibt es bei jedem Lichttechnik-Vertrieb.
    Wenn Du welche mit 48mm Rohr bekommst kannst Du die Lämpis, sofern Du Sie nicht einfach mit einer Schraube festmachen willst, auch mit Grüstschellen festmachen. Halfcoupler sind wohl (vom Preis her) etwas übertrieben.
    Im Vergleich zur Schraube sind übrigens beide Lösungen nachteilig, da da Bar dadurch unnötig schwer wird.
    Genauso wichtig wie ein gutes Stativ ist auch ein guter Dimmer.
    Grüße,
    Volker
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
