  4. Biete
Gebrauchtgeräte- und Zubehör-Verkauf - Pos.100-199
  • MauriceS
  • 17. September 2017 um 23:08
  • MauriceS
    Pos. Menge Beschreibung Einzelpreis
    101 1 Set Litetruss, 6x 2-Punkt Traverse 2m, inkl, Schraub-Verbinder / ultra-leicht/hohe Tragkraft!! 260,00 €
    102 1 Set Litetruss, 5x 2-Punkt Traverse 4m inkl. Schraub-Verbinder / ultra-leicht/hohe Tragkraft!! 330,00 €
    103 1 Set Litetruss, 4x 2-Punkt 90° Ecke 70,00 €
    104 1 Set Litetruss, 4x 2-Punkt T-Stück 80,00 €
    105 1 Set Litetruss, 3x 2-Punkt Dachgibelwinkel flach 30,00 €
    106 2 Litetruss 2-Punkt 45° flach Ecke 10,00 €
    107 4 2-Punkt flache, steil zulaufende Spitze 10,00 €
    108 2 Set Alutruss, 2x 3-Punkt Traverse 3m inkl., Schraubverbinder / ultra-leicht/ultra-stabil!! 180,00 €
    109 1 Alutruss 3-Punkt Traverse 2m 70,00 €
    110 2 Set Alutruss, 4x 3-Punkt 90° Ecke 100,00 €
    112 4 28mm TV-Zapfen auf Halfcoupler / Stativaufnahmeadapter 12,00 € oder als 4er Set 40,00 €
    113 3 28mm TV-Zapfen auf Gerüstschelle / Stativaufnahmeadapter 10,00 €
    114 1 Set 2x Halfcoupler mit Lastöse (neuwertig) 20,00 €
    115 1 Set 2x Manfrotto C460 Halfcoupler 24,00 €
    116 1 Set 2x Manfrotto C4560 Halfcoupler 36,00 €
    117 26 Varytec clamp CL-075 / C-Haken m. Schoner f. 15kg / max. 55 mm / M10x25mm (neuwertig) 4,00 €
    oder als 20er Set 70,00 €
    118 1 Set 4x ADB C-Haken G-Hook 38-51mm 150kg 32,00 €
    121 8 Manfrotto/Avenger Drehkopf/Gobohead 18,00 €
    oder als 4er Set 55,00 €
    122 1 Set 4x Manfrotto Schraubkrokoklemme verstellbar 60,00 €
    123 1 Set 2x Manfrotto Springclamp 20,00 €
    124 1 Set 6x Ianiro Krokoklemme 72,00 €
    125 1 Set 4x Manfrotto Lite Tite Knickgel 2x16mm 32,00 €
    126.xx 12 Manfrotto Rapidadapter 014-38 3/8“ AG – Neupreis – 9,90 € ->3,50 € - 16mm Hülse (mit Gewinde) f. Lampenbügel
    126.xx 3 Manfrotto Rapidadapter 014-14 / ¼“ AG– Neupreis - 9,60 € ->4,00 € - 16mm Hülse (mit Gewinde) f. Lampenbügel
    126.xx 4 3/8" Zoll Ringschraube für Kameragewinde – Neupreis - 12,90 ->€ 5,00 € - Öse mit 3/8“ Gewindestück
    126.xx 10 Manfrotto 118 Universal Stud 16mm (m.Loch) – Neupreis - 4,90 € ->2,50 € - 16mm Zapfen einfach mit 1/4“ und 3/8“ Gewinde
    126.xx 6 Manfrotto E250 – 120mm – Neupreis - 5,90 ->€ 3,00 €
    - 16mm Zapfen 120mm lang (z.B. f. Drehkopf)
    126.xx 18 Manfrotto Adapter Spigot 013 1/4+3/8“ Gewinde (Doppelzapfen) – Neupreis - 7,40 ->€ 3,00 €
    - 16mm Zapfen doppelt (z.B. f. Kamera a. 16mm)
    126.xx 13 Manfrotto 036-38 16mm Zapfen f. Superclamp – Neupreis - 4,50 € ->2,50 € - 16mm Zapfen (rund + Gewinde & sechseckig)
    126.xx 2 Manfrotto 264 Aufnahmebolzen (Rund / M10) – Neupreis - 7,35 € ->3,00 € - (Zapfen rund / M10, z.B. f. Scheinwerfer)
    126.xx 1 Manfrotto 174 Camera Stud M10 (Sechskant / M10) – Neupreis - 7,90 € ->3,00 € - (Zapfen sechseckig / M10, z.B. f. Scheinwerfer)
    126.xx 4 Adapter 5/8" M - 1/4" W – Neupreis - 12,40 € ->3,00 €
    - Adap.Zapfen mit Außengewinde / Innengewinde
    126.xx 5 Manfrotto Adapter 119 (3/8“ W / 1/4“W) – Neupreis - 3,90 € ->2,00 € - Adap.Zapfen mit Innengewinde / Innengewinde
    126.xx 1 Manfrotto 118/119 – Neupreis - 3,90 € ->2,00 €
    - 2x Adapter verschraubt
    126.xx 2 Manfrotto 16mm Zapfen f. Fotoschiene, mit 3/8“ Gewinde und Loch f. Sicherungssplint – Neupreis - 8,00 €
    ->2,50 € - Zapfen rund/rund lang
    126.xx 1 Manfrotto, wie 037 Joining Stud, Sechskant auf 3/8“ Zapfen – Neupreis - 4,00 ->€ 2,00 € - Adapterzapfen z.B. f. Superclamp/Kamera
    126.xx 1 Manfrotto Cineadapter (28mm auf 16mm Zapfen) – Neupreis - 10,80 € ->5,00 € - Adapterzapfen Stahlstativ auf z.B.Superclamp
    126.xx 1 Manfrotto 066BT Joining Stud Bolzen mit M10 Innengewinde – Neupreis - 4,70 ->€ 2,00 € - 16mm Zapfen mit M10 Innengewinde
    126.xx 1 Manfrotto 16mm/ 16mm Zapfen rund – Neupreis - 4,70 € ->2,00 € - z.B. als Superclamp/Krokoklemmeverbinder
    126.xx 1 Impact SRP-114 16mm lang / 16mm mit 1/4“ (f. Stative) – Neupreis - 7,00 ->€ 2,50 € - 16mm Zapfen lang z.B. f. Drehkopf
    126.xx 1 Manfrotto Zapfen 16mm / 16mm lang – Neupreis - 6,90 €
    -> 2,50 € - z.B. als Drehkopfverbinder
    126.xx 14 Alu-Zapfen 16mm / 16mm rund – Neupreis - 4,00 € ->1,50 €
    126.xx 4 Manfrotto 061RA Joining Stud RA (jedoch rund und 3/8“ IG) – Neupreis - 4,90 € ->2,00 € - z.B. als Superclampverbinder
    126.xx 2 Manfrotto Avenger E300 16mm lang / ¼ IG – Neupreis - 6,90 ->€ 3,00 € - z.B. als Lampenzapfen f. Drehkopfaufnahme
    126.xx 4 Alu-Zapfen 16mm (wie Manfrotto 013) – Neupreis - 5,00 € ->2,00 € - 16mm Zapfen doppelt (z.B. f. Kamera a. 16mm)
    126.xx 7 Manfrotto 187 16 mm Zapfen mit M10 Innengewinde (Edelstahl) – Neupreis - 5,70 ->€ 3,00 € - z.B. f. Lampenaufhängung
    126.xx 1 Alu-Zapfen 16mm / 16mm lang – Neupreis - 4,90 € ->1,50 €
    - z.B. als Krokoklemmeverbinder
    126.xx 2 Alu-Zapfen 16mm / 16mm lang (mit Loch f. Sicherung) – Neupreis - 5,00 € ->1,50 € - z.B. f. Überkopfmontage
    126.xx 1 Manfrotto Avenger E265 Adapter 16mm F. – Neupreis - 25,90 ->€ 8,00 € - auf 28mm M. / z.B. a. Ada. f. 28Mm Stative
    128 1 Manfrotto Avenger Adapter 16mm M. /28mm F. – Neupreis - 21,00 ->€ 7,00 € - z.B. als Adapter f. 16Mm Stative
    130 4 Stahlstativ schwarz – 2-fach Auszug – 16/28mm Aufnahme 60,00 € oder als 2er Set 100,00 €
    131 2 Manfrotto Stahlstativ – 2-fach Auszug – 16/28mm Aufnahme 45,00 €
    134 1 Kurbelstativ, wie Manfrotto, 2-fach/ max. 3,6m / 30/40kg mit abnehmbaren gebremsten Rollen 110,00 €
    138 4 Gummi-Hängekupplung 3-fach 12,00 €
    139 2 3-fach Steckdosenleiste f. Außen 8,00 €
    140 4 IP44-Steckdosenleiste 4-fach 5,00 €
    141 2 Personenschutz-Zwischenstecker 30mA für Außen 8,00 €
    142 1 16A CEE Würfel 2x Schuko und 1x 16A CEE 10,00 €
    150 1 Drehstromverteiler 63A CEE m.FI & 3er LS, 1x32er m.LS, 2x16er m.LS, 2xSchuko m.LS 95,00 €
    151 1 Drehstromverteiler 32A CEE mit 6x Schuko m.LS / Industriekunstoffgehäuse 39,00 €
    152 2 Drehstromverteiler 16A CEE mit 6x Schuko / 19“ 29,00 €
    153 1 Drehstromverteiler 16A CEE mit 6x Schuko / Gummiverteiler 30,00 €
    154 1 Set Lastmulticore 6xSchuko/ 6x16A 116lfm. – 2x24/2x19/2x13/2x6,5m. +4x Splitterpärchen: Schuko->Multi +Multi.->Schuko 330,00 €
    oder als Set 1x24m/1x19m/1x13m/1x6,5m + 2x Splitterpärchen Schuko->Multi + Multi->Schuko 180,00 €
    Leuchtmittel (die aufgeführten Leuchtmittel sind nahezu oder komplett neuwertig!)
    155 10 Osram/Phillips/GE PAR64 CP61/62 5,00 €
    oder als 10er Set 40,00 €
    156 5 Osram/Phillips/GE PAR64 CP60 5,00 €
    oder als 5er Set 20,00 €
    157 1 Osram/Phillips/GE PAR64 CP61 5,00 €
    158 2 Osram/Phillips/GE PAR64 CP62 5,00 €
    159 10 Osram/Phillips/GE PAR64 CP60/61/62 (Aufschlüsselung folgt) 5,00 € oder als 10er Set 40,00 €
    160 1 6er Karton Osram PAR64 CP62 (OVP im Karton) 72,00 €
    161 21 Osram/Phillips/GE PAR56 CP86/CP87/CP88 4,00 €
    oder als 21er Set 70,00 €
    162 34 PAR36 Pinspot 30W/6V 3,00 €
    oder als 34er Set 80,00 €
    163 1 HQV-400W Schwarzlicht (OVP) 18,00 €
    164 2 Set 12x GE DWE 41667 650W DWE-Q650 Par 36/1 (für Blinder) (OVP in je 12er Karton) 115,00 €
    oder als 24er Set 190,00 €
    165 1 Osram 64800 5kW 230V K24s Stableuchtmittel für 5kW Fluter (OVP) 15,00 €
    166 1 Osram 64800 5kW 230V K24s Stableuchtmittel für 5kW Fluter 10,00 €
    167 12 GE PAR38 Watt-Miser Spot 120W->150W Energy Saver (OVP im 12er Karton) 5,00 €
    oder als 12er Set 40,00 €
    168 1 Osram Classic E-27 200W klar 004716 (OVP im 20er Karton) (nicht mehr käuflich) 80,00 €
    oder als 20er Set 65,00 €
    169 5 Schwarzlichtröhre 18W Osram (ca. 70% mehr Wirkleistung als bei Omnilux) 9,00 €
    oder als 5er Set 35,00 €
    170 5 Schwarzlichtröhre 18W Omnilux 4,00 €
    oder als 5er Set 15,00 €
    171 25 Leuchtstoffröhre Osram 840 18W 1,00 €
    172 22 Leuchtstoffröhre Osram 827 18W 1,00 €
    173 4 Deko-Leuchtstoffröhre 160cm blau mit Eurostecker 5,00 €
    oder als 4er Set 15,00 €
    Spezialeffekte & Zubehör
    174 1 Showtec Laserchrome Showgun RG-100 – 100mW RGY, rot,grün,gelb Show-/Partylaser 50,00 €
    DMX- und Musiksteuerung
    176 1 Set 5x Lampenstarter/Flacker Effektmodul / Schukostecker und Kupplung (z.B. f. Halloween) 75,00 €
    177 2 Set 4x Lampenschirm Edelstahl f. Außen (z.B. f. Halloween) 40,00 €
    178 1 Industrie-Effekttaster / Wechselschaltung, 2x Schuko (z.B. f. Halloween – elekt. Stuhlsim.) 15,00 €
    179 1 Industrie-Bewegungsschalter / Schukostecker und Kupplung (z.B. f. Halloween Türeffekt) 15,00 €
    180 1 Set 5x Bewegungsmelder-Effekt-Set / Düwi-Bewegungsmelder mit Eurostecker/kupplung / 50,00 €
    1000W / 400W Leuchtstoffröhren / 9x Fassung E-27 mit 3/5m Eurokabel / 1x Verlängerung 5m / einstellbare Effektzeit / z.B. als Eingangs-/Einfahrteffekt f. PARs,
    Leuchtschriften/China-Ballons od. für PC-Aktivlautsp.f. Soundeffekt-Schaltung f. Halloween
    190 1 Bodenventilator / 3-Stufen / z.B. für Nebelmaschine 30,00 €
    191 2 Lüfter EPM radial kompakt (z.B. für Halloween, als Windeffekt oder f. Nebel) 20,00 €
    192 1 Skydancer Gebläse 2kW mit Schwenkfuß 70,00 €
    193 1 Nebelturbinengebläse mit Schwenkbügel (für Nebelverteilung bzw. Nebelschläuche) 35,00 €
    194 1 Fischbach Windmaschine / Radialgebläse 1,8kW mit Konfettiaufsatz und Wasserdüse 145,00 €
    195 1 Ventilator 16A CEE / 11000qm pro Stunde / f. Großfläche Nebelverteilung oder Lüftung 120,00 €
    - verkauf erfolgt von privat, ohne Gewährleistung/Garantie - alle Angaben ohne Gewähr!
    Aktueller Gebrauchtgeräte- und Zubehör-Verkauf aus Eventkomplettservice (inkl. Auf- & Abbau) – nicht aus typischem Verleihgeschäft / Rock'n'Roll.
    Standort: 60529 Frankfurt am Main,
    Besichtigung nach Termin-Absprache möglich,
    Versand per Post oder Spedition mit Zahlung per Paypal möglich.
    Bitte Mail an: maurice-schmitt [at] gmx.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
