Ja, der Fane ist sehr robust.
Habe ihn schon mit Dub und 30Hz EQ gequält.
Kein Problem.
Neues Benutzerkonto erstellenJa, der Fane ist sehr robust.
Kein Problem.
Das "sagt" der dir erst später, ob ihn das stört..![]()
Moin Leute!
Ich melde mich mal zurück , ich habe wieder 3 Fanes verbaut und dieses Mal sollten sie für mein Heimkino als Frontspeaker und Center herhalten und die alten Speaker ablösen.
Ich habe dieses mal die Methode für faule Leute ausprobiert , indem ich einfach 3 fertige Gehäuse aus dem Car Hifi-Sektor gekauft hatte, aus MDF , 18mm stark inkl. Versteifungsbretter sind es 40 liter netto mit Filzteppichbezug.
Durch die leicht angewinkelte Front strahlen sie recht schön auf den Zuschauer - finde ich klasse.
Der Clou: wenn ich die Teile auf den Rücken stelle, sind es prima Bühnen-Speaker ![]()
Durch das seitliche Anschlussterminal kein Problem!
Natürlich bekommen die Speaker Unterstützung: ich bin wieder mal nicht am Beyma CP22 vorbeigekommen - diese hängen nun erhöht an der Wand, sind ebenfalls wieder mit 18dB/Okt. bei ca. 9kHz getrennt und strahlen von weiter oben auf den Zuhörer.
Das Ganze ergibt für mich ein sehr schönes Klangbild mit sehr viel Kraft dahinter.
Meine anderen beiden Fane-Beyma-Speaker arbeiten beim Filmgenuss nun manchmal als Surround-Speaker mit ![]()
Hier Bilder:
Die Gehäuse schön mit Dämmzeugs locker gefüllt, wirklich klasse ist die nach innen versetzte Schallwand, und was für ein Glück - der Fane 12 250 TC passt da nahezu spielfrei hinein , ich hatte mich laut Datenbatt aufs Nachschleifen eingestellt![]()
Beim letzten Bild liegt eine Box auf der Rückwand.
Natürlich kann man noch Ecken und Kantenprofile hinzufügen ![]()
Auch nach knapp 3 Jahren kann ich immer noch sagen, dass die Qualität wirklich passt und dort bei der neueren Charge nichts schlechter geworden ist , die Qualitätssicherung funktioniert hier bei dem " made in china - speaker ".
Ich hatte gerade zum Vergleich ein anderes 18 Zöller Kino - Subwoofer-Chassis , welches ebenfalls in china gefertigt wird ( designed in USA ) , in den Händen.
Allerdings spielt dieser in einer anderen Preisliga mit " 430 Euro " pro Stück.
Da muss man dann hinnehmen ( ich konnte es verschmerzen ) , dass dann Kleber teilweise die Montagelöcher abdichten und mann dann erstmal prökeln darf ![]()
Daher ganz klar weiterhin mein Lob an den Fane: für den Kurs nahezu nicht zu toppen ![]()
Andi
