  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
    • 25. November 2026 um 18:09
    Die einzige Lösung bei dem Budget sind -wie schon gesagt- paar variabel aufzustellende Aktivboxen. An Bessere lassen sich auch direkt 2 Mikros anschließen. Zu Dreibeinstativen gibt es Alternativen, und wenn es ein höherer kleiner Tisch ist. Alles schnell wieder weggeräumt und weggeschlossen.
    Vergiss irgendeine "Festinstallation". Das ist zwar schöner, aber mindestens 3mal teurer. Auch weil du dadurch mit deinem zu kleinem Budget immer Kompromisse eingehst.
  • Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
    • 25. November 2026 um 17:55
    Naja diese Firma ist generell etwas "seltsam"....
  • Laser
    • 23. November 2026 um 20:28
    Mal eine andere Lasershow.
    Kann nicht jeder...
    Niederlausitz.aktuell auf Instagram
    Die Lasershow zur Eröffnung des größten Windrads der Welt in der La...
    www.instagram.com
  • Veranstaltungstechnik Festivals (Parookaville, Tomorrowland, Ultra Music Festival etc.)
    • 9. November 2026 um 17:03
    Das ist eher normal und mit genügend Headroom dimensioniert Bei RnR macht man lieber paar SBs ins Rig, bei EDM KS28. Manche nehmen Beides und im Stadion ist eh alles anders...
    Man kann das auch nicht so einfach hoch- oder runterrechnen. Der geneigte Profi geht eh nie ohne Soundvision aus'm Haus bzw. ins Hotelzimmer..
  • Limmer: Tango Basshorn
    • 27. Oktober 2026 um 20:41
    Schon alles seltsam; es wird sich doch ein Partner finden, der paar Holzkisten zusammenspaxen kann.
  • Varytec Hero Spot 230
    • 27. Oktober 2026 um 20:15
    Naja der 90 ist eher Spielzeug für den Partykeller....
  • Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
    • 8. Oktober 2026 um 19:45
    Zitat von FF
    Mit WinISD bin ich nie warm geworden.
    Ich auch nicht...
    Von Emmi gabs mal ein A4-Heftchen mit Bauvorschlägen mit diversen Typen.
  • Kleine PA und nur Fragen!!!
    • 4. Oktober 2026 um 10:55
    Wirf dem Kram weg und kauf dir was Neues. Vielleicht kriegst du auch im der Bucht noch 50 Euro dafür. Mit Pech von irgendeinem Krümelkacker, der sich über eine abgeschabte Ecke aufregt und dir unnützen Stress macht.
    Die billigste tbox Anlage kostet 600 Euro und ist immernoch besser als deine Kisten. Und kauf dir ein kleines Mischpult dazu...
    Manchmal findet man fürn 1000er auch was gutes Gebrauchtes von HK, KME, Dynacord....
    • 3. Oktober 2026 um 23:37
    Ja jeder hat so seine Prioritäten..
    • 2. Oktober 2026 um 19:24
    Tja es gibt auch Leute, die nicht 5000 € für'n DJ ausgeben wollen können. 😉
    • 2. Oktober 2026 um 19:22
    Vergiss es.
    Ansonsten so 150 Liter BR und Tuning so zwischen 45 und 50 Hz.
    Aber richtiger "zeitgemäßer" Bass kommt da nicht raus...
    • 1. Oktober 2026 um 20:05
    Zuerst musst du mal prüfen, ob aus beiden XLR ein Signal rauskommt, indem du es wechselseitig an Kanal A ansteckst. Wenn dem so ist, prüfst du mit einem Speakonkabel wechselseitig, ob aus den Outputs ein Signal kommt.
  • Frontschaum in "Würfeloptik"
    • 29. September 2026 um 15:51
    Gut teuer....
  • DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII
    • 21. September 2026 um 20:04
    Also das Ding wird auch mit Top als Komplettsystem verkauft.
    Also wird es für die hauseigenen t-controller ein Setup geben.
    Vermutlich sogar in Jedem drinne, den die verkaufen...
    • 18. September 2026 um 18:27
    Auch auf Nachfrage nicht?
    Schließlich gibts das Dingens auch in aktiv. (Für Anfänger die bessere Option)
    Ohne Lowcut ist da nämlich mit einem potenten Amp auch schnell was kaputt gemacht...
  • The Box Pro DSP 112 + The Box Pro DSP 18 Sub sinnvoll oder sinnfrei ?
    • 13. September 2026 um 16:59
    Der übliche Budget-Kram halt.
    In der Preisklasse gibt es kaum Unterschiede.
    Mit den jeweiligen Musikhaus-Eigenmarken kommt man eher noch am Weitesten.
    Ich bevorzuge bei solchem Billigkram allerdings das Zeug von Alto.
    Frage ist, was du damit willst.
    Für 50 Leute 50. Geburtstag MP3 wirds reichen..
    Einfach bestellen & ausprobieren.
    Oder einfach mal hinfahren und anhören.
    Für was wirklich Brauchbares (und gut klingendes) muss man schon ca. das 5fache ausgeben...
  • Eurolite FMH FE 1000
    • 7. September 2026 um 16:51
    Ja LTT kauft auch bloß bei Steinigke ein.
    Und bei solchen Budgetkram wird es generell keine Ersatzteile geben.
    Bei Garantie Tausch >> Tonne.
    Danach Pech...
    Wenn du nichtmal weißt; was ein Elko ist, lass die Finger davon.
    Auch wegen der Netzspannung im Gerät.
    Der Fehler ansich wird eine beim Starten zusammenklappende Spannung sein.
    Lässt sich leicht messen, wenn man bisschen Ahnung hat.
    Andere Geräte; wie zum Beispiel ältere Drucker machen deswegen dasselbe.
    Fährt 3 Sekunden hoch und geht dann wieder aus..
    Kann ein erhöhter Stromfluss wegen z.B. schwergängigem Motor oder auch ein (daduch) defekter Treiber sein.
    Ein schwangerer Elko, eine kurze Diode, ein toter Widerstand oder alles zusammen bzw. nacheinander...
    Manchmal soll man sich auch mal was Neues kaufen. 😉
  • Laser Cutter
    • 3. September 2026 um 20:46
    Schaum mit Laser schneiden?
    Nicht eher mit Wasser?
    Und wenn; muss doch unten "offen" sein?
    Dachte, die Inlays werden eher gefräst...
  • Beschallung Geburtstagsfeier (Tanzparty) 50 Personen
    • 31. August 2026 um 17:16
    Nummer 4 "Oversized". (ist es nicht)
  • DJ und Sprecher in Tiefgarage, wie und was?
    • 31. August 2026 um 17:14
    Na dafür fertigt man sich die passenden Adapter an. 😉
    Ansonsten sind Tiefgaragen immer ein Alptraum.
    In deinem Fall hast du mit deiner ganzen Deko, Teppich und Molton zusammen mit der niedrigen Decke ganz fix einen schalltoten Raum gemacht.
    Das ist genauso schlimm wie das Gegenteil.
    Vor der Box laut und trotzdem irgendwie immer zu leise...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
