Kombination von Martin W-Bins mit Föön Bassrutschen
  • roru_de
  • 24. September 2003 um 14:38
  • roru_de
    Hallo!!
    Habe bereits 8 Föön Bassrutschen (Rearloaded Horn) die ich nun um 8 Martin W-Bins (Doppel-15-Zoll) erweitern möchte.
    Was haltet ihr davon??
    Kann man so was kombinieren oder beisst sich das??
    Bitte helft mir bei meiner Entscheidungsfindung!!
    Danke!!
  • MIKE
    • 25. September 2003 um 12:50
    Ich würde sagen das man das mal ausprobieren sollte ob die Laufzeiten zusammen kommen können.
    Ich glaube ich rufe mal den Anselm an was der sagt der hat vor kurzem die Hörner gemessen.
    Gruss Mike
  • MIKE
    • 25. September 2003 um 12:59
    Anselm sagt, Messen und gucken was geht. Aber vorsicht denn die Bins von Martin können alle unterschiedliche Chassis haben !
    Für Messungen am besten den Anselm Kontaktieren!
    Gruss Mike
    • 25. September 2003 um 19:30
    mehr fönnn hörner kaufen udn gut.
  • Oliver Derks
    • 26. September 2003 um 04:24
    Ich denke so was sollte besser in Boxen & Amps besprochen werden!
    Ist ja doch weniger Umfrage als mehr Diskussion!
    -> verschoben (Umfragen -> B&A)!
  • roru_de
    • 26. September 2003 um 08:27
    Ja, ich würde gerne noch weitere Föön-Rutschen kaufen (egal ob 18- oder 15-Zöller), aber neu sind die mir einfach zu teuer.
    Hat vielleicht jemand Gebrauchte die er nicht mehr benötigt (mit oder ohne Treiber)??
    Bin für jedes Angebot dankbar.
    Ebenfalls Danke für das Verschieben dieser Diskusion in die richtige Rubrik.
  • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 02:31
    Du brauchst einen DigitalController und musst wissen, bei welcher Frequenz der Rearloaded-Anteil der Föön anfängt zu wirken. Bei dieser Frequenz kannst du dann die Martin-Kisten einkoppeln. Danach noch Delay einstellen/-messen. Dann könnte das gut zusammen spielen.
    Einfach beide Bass-Boxen an den selben Ausgang der Frequenzweiche/Controller zu hängen, wird NICHT gut arbeiten!
