  5. Disco
Serato Dj Pro über interne Soundkarte ausgeben trotz angeschlossenem Terminal Mix 4
  • Club Zilli
  • 11. März 2019 um 21:50
  • Club Zilli
    würde gerne mein Terminal Mix 4 benutzen, aber die Ausgabe über die interne Soundkarte meines Rechners mit dem digitalen Ausgang erledigen.
    Mit Traktor gehts einwandfrei, aber für Serato habe ich keine Möglichkeit gefunden.
    Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie?
    Cheers.
    Club Zilli
    http://www.zillion-memories.be
    Einmal editiert, zuletzt von Club Zilli (11. März 2019 um 22:12)
  • DJTJ
    • 17. April 2019 um 11:52
    Das geht schon, zumindest bei mir mit einem Denon MCX 8000 und Windows 10.
    Du musst den Audio-Return Kanal in den Treiber Einstellungen auf dem digitalen Ausgang ausgeben lassen (Schau mal unter "Aufnahmegeräte" nach wenn der Controller angeschlossen ist). Hast dann natürlich mindestens ~1ms Delay, wahrscheinlich mehr.
    In Serato selbst kann man nichts einstellen.
    Allerdings lohnt es sich das Delay in Kauf zu nehmen, da man alle möglichen DSP-Werkzeuge ohne ein weiteres Gerät am Rechner einstellen kann. (APO Equalizer)
  • Club Zilli
    • 18. April 2019 um 13:18
    Hi DjTj, klingt gut, werde ich ausprobieren.
    cheers
    Club Zilli
