  4. Lichttechnik & Effekte
Martin EGO 02 - eigenes GOBO einsetzen
  • franc
  • 6. März 2020 um 09:58
  • franc
    Hallo
    ich habe einen gebrauchten Martin EGO 02 Projektor gekauft, weil ich einen Projektor mit eigenem Gobo suchte.
    Der EGO 02 ist jetzt da und ich schraube es auf, will mir anschauen, wie ich da ein eigenes Gobo einsetze, aber ich finde keinen Halter.
    In der Anleitung steht dazu:
    Der Gobohalter befindet sich zwischen Lampe und Reflektor.
    Entfernen Sie die Befestigungsschraube des Gobohalters und ziehen Sie den Halter heraus, um den Einschub des austauschbaren Gobos zu erreichen.
    Das installierte Gobo kann aus dem Halter vorsichtig herausgedrückt werden.
    Ein neues Gobo wird installiert, indem Sie den Halter mit einem flachen Schraubenzieher etwas wegbiegen und das neue Gobo in die Fassung drücken.
    Bringen Sie den Gobohalter in seine normale Position.
    Aber ich sehe nur die zwei Drehscheiben mit den fest verbauten (eingeklebten) bunten Glasgobos, aber keinen Gobohalter für ein eigenes Gobo. Hier Fotos mit aufgeschraubtem Deckel und hier ein Foto nur von Lampe und Scheibe:
    https://paste.pics/fd9b7331736171a1725c5c0617afc0e1
    https://paste.pics/bfab634757abe55c175038186e93dadb
    Kann mir jemand sagen, wo da mein Denkfehler liegt?
    Was stimmt denn da nicht, wo kann ich denn ein eigenes Gobo einsetzten beim EGO02?
    Danke.
    franc
    PS.: die Bilder Links sind auf die Schnelle erstellt, der Dienst löscht die Bilder nach 14 Tagen wieder, ich hoffe bis dahin darf ich selbst hier Bilder hoch laden.
    EDIT: wir haben es schließlich selbst raus gefunden, meine Freundin hat eine genauere Beschreibung vom Ego 02 gefunden. Da sieht man eindeutig, dass ein Gobohalter fehlt und auch wo. Den hat ein Vorbesitzer anscheinend mal entfernt, warum auch immer.
    Aber man kann mit dünnem Blech auch selbst ein Gobo erstellen und einfach reinklippen, habe ein PoC mit einem Teelichtblech erfolgreich gemacht. Man darf nur nicht zu viel Licht weg nehmen, sonst wird es vermutlich zu heiß.
    3 Mal editiert, zuletzt von franc (6. März 2020 um 10:56) aus folgendem Grund: EDIT: Lösung gefunden
  7. Suche Lichteffekt
  • martin ego gobo
