Nochmal Multicore
  • jelke1
  • 30. September 2003 um 23:54
  • jelke1
    Habe in meinem vorigen Thread bereits viele nette Antworten und auch nettgemeinte Angebote zum Thema Multicore bekommen und werde mir wohl in den nächsten Wochen ein qualitativ hochwertiges zulegen.
    Bevor ich jetzt aber losschlage habe ich noch einmal eine grundsätzliche Frage:
    Ich habe u.a. ein Soundcraft Spirt Live 4, die ja bekanntlich 4 Stereo Kanäle ohne Symmetrie/xlr aufweisen. Wenn man jetzt ein bspw. 30m Multicore hätte --und diese Kanäle mit Keyboard Kanälen belegen möchte-- reichen dafür XLR Adapter an der Stage Box und nachher am Ende wieder aus, oder muss eine DI Box dazwischen, obwohl die Mixereingänge unsymmetriesch Klinke sind?
    Vielen Dank für nette schonmal vorab
    Jochen
  • slayer
    • 1. Oktober 2003 um 03:59
    also laut meinen Spirit4 Handbuch sind die Stereo-Eingänge auch symetrisch. Auch im Schaltplan isses so eingezeichnet. :o
    Aufschrauben wollte ich es jetzt nicht, aber es wird schon stimmen
    slayer
    hauptsarre gitarre !
  • PA-Peter
    • 1. Oktober 2003 um 11:52
    Wenns nicht symmetrisch ist, wirds schwierig!
    Wenn doch, kein Problem...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • chris216
    • 1. Oktober 2003 um 15:58
    Also, nach DI-Boxen (brauchst ja links & rechts) hat das Signal nur noch Mic-Pegel. Damit solltest du dann nicht mehr in die Stereo-Line-Eingänge gehen. Brauchst dann halt zwei Mono-Eingänge.
    ich habe mir mal aus Mangel aus so ziemlich allem (Dis, Zeit, MuCo-Kanäle...) aus nem Chich-Kabel nen Adapter gebastelt. So ein Billig-Stereochinch durchgeschnitten, in EINEN XLR (1-Masse, 2-links, 3-rechts) gelötet und ans andere Ende das Gleiche mit XLR Buchse. Zur Not kann ich damit ein Keyboard ( damit sich die Haare noch höher zu Berge stellen: mit noch Klinke-Chinch-Adaptern:-) nurch einen Muco-Kanal schicken. Ich hab 30m in ner Festinstallation, und es hat auch mal funktioniert. Aber nur weil es nicht anders ging, und jetzt laufen die Keys via zwei DIs in zwei Monowege...
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • PA-Peter
    • 1. Oktober 2003 um 16:00
    Anders gehts wohl nicht so richtig!
    Wichtig ist halt symmetrisch...
    ...dafür ist halt ein Differenzverstärker im Kanal nötig! Sonst nutzt Dir die Symmetrie nichts...
    PA-Peter
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
