  5. Licht
MAC 500 Problem ... mal wieda
  • joedawson
  • 2. Oktober 2003 um 12:57
  • joedawson
    Moin
    weiss zufällig jemand, was es bedeutet, wenn er beim einschalten zwar seinen reset macht, dann aber nix mehr und im display "rst" steht? die 4 led's zeigen auch nix an. das menü is aber noch zugänglich. am dmx kanns eigentlich nicht liegen, weil das problem auftritt egal ob mit anstecken oder ohne, egal nach phasenlage und eingestellter adresse..
    Thankks joe
    Live Loud And Prosper!!! - Mr. Spock
  • chrickel
    • 2. Oktober 2003 um 13:56
    Wie lange wartest Du denn, bis DU abbrichst?
    Die Teile können wirklich LANGE auf einen Impuls vom 2. Farbrad warten, bis sie einen Fehler ausspucken (und das ist auch nicht immer der Fall).
    Kontrollier´ mal folgendes, in dieser Reihenfolge:
    Ist das Modul richtig eingeschraubt? Gerne werden nämlich die Schrauben neben die Löcher gesetzt. Meist funktioniert es dann auch eine Zeitlang.
    Hat der Hallsensor (Col2) noch ne Verbindung?
    Ist der Hallgeber noch am Farbrad?
    Der Abstand zwischen Geber und Sensor sollte im Bereich 1...2 mm liegen. NICHT ab Farbrad rumbiegen.
    Wenn er beim Reset das Rad über die Hallkontakt-Position herausfährt und dort stehenbleibt:
    Manuell Impuls auslösen, Aufhängung des Farbrades auf Achse lösen, Rad sanft wieder über den Hallsensor drehen, Rad festschrauben. Hierbei darf sich die Motorachse keinesfalls mitbewegen.
    Lässt sich das Farbrad noch leicht drehen? (-> sonst ist der Motor platt, hier hilft kurzfristig (maximal EINE Produktion) ein mittelkräftiger "Klaps" auf die Motorachse).
    Funktioniert der Treiber noch? (PBL 3775) Wenn er nicht mehr funktioniert, hat das meist auch einen Grund :) (Motor während Betrieb abgezogen, Kurzer im Kabel (wenn es mal wieder mit ner Schraube bearbeitet wurde), etc...)
    Viel Erfolg!
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
