Wie Beschall ich meinen Club richtig?
  • vilhefty
  • 3. Januar 2024 um 21:33
  • vilhefty
    • 9. Januar 2024 um 10:07
    Zitat von robert müller
    Um mal kurz und knapp wenigstens eine Frage zu beantworten: Ja, du kannst an beiden Seiten eine PA aufbauen. Das ist ne klassische Vierpunktbeschallung und wird in vielen Clubs so gemacht.
    Wie sich das dann mit Laufzeiten, Raummoden etc. verhält, wo die Tops und Bässe genau hin müssen, welches Beschallungsmöbel mit welchem Antrieb und welchem Processing es sein sollte - da schließe ich mich den Vorrednern an: Engagiert jemanden, der das für Euch projektieren und umsetzen kann.
    Wenn du doch lieber hier Rat haben willst: Gib genaue Infos. Grundriss, Raumhöhe, anliegende Räumlichkeiten etc. wären wenigstens mal ein Andank
    was ein ganz wichtiger Punkt ist: wie hoch ist das gesamt budget??
    es macht einen Riesen unterschied ob du das mit 10tsd oder 30tsd realisieren willst. danach richtet sich nämlich, ob es eurolive boxen werden oder rcf oder was noch höherwertiges.
    des weiteren lies dir doch hier einfach mal verschiedene einträge durch. darin wirst du verschiedenen Autoren finden. an der art ihrer antworten kannst du Rückschlüsse ziehen, ob sie für das was du vorhast in frage kommen. die kannst du dann per pn kontaktieren.
    Also nun zu mehr details, hatte leider viel zu tun, deshalb leider mit Verspätung.
    Budget liegt in den 10tsd, Grundrisse für die Tanzfläche knapp 50qm mit einer Deckenhöhe von 2,91.
    Angrenzend nur Bar und der etwas größere Außenbereich der aber nicht zwingend mitbeschallt werden muss (nachbarn lol)
    Eure Antworten waren bis jetzt von hilfreich bis gar nicht alles dabei, dafür schonmal danke!
    Ich werd mich definitiv mit Professionellen und Firmen in den nächsten Wochen auseinandersetzen, dennoch wollte ich ein paar mehr Meinungen ranziehen durch das Forum.
  • Online
    test
    • 9. Januar 2024 um 13:13
    bei dem Budget würde ich für rcf oder die mittel, bzw. hochpreisigen hk Systeme raten.
    so 1500e fürs top und 4000e für 2 bässe
    damit sollte gerade im bass genug headroom sein, so das die nur aus Halbgas laufen
    vielleicht rcf v35 als top, ein rcf 8008 bass dazu. der bass ist aktiv und sollte, recht tolerant sein was Pegel anbelangt. die Limited sind ja direkt im bass und können somit von keinem dj manipuliert werden.
    Pegel für 50qm hat er locker, da würde auch was kleineres gehen :)
    *um es mal kurz zu erwähnen: coda fällt damit raus ;) *
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Allen & Heath CQ Serie
    • Fabsn
    • 25. August 2023 um 11:23
    • Mischwerkzeuge
  • Was ist nur mit dieser Branche los?
    • Licht_01
    • 5. Mai 2023 um 09:41
    • Offenes Brett
  • Amp Gain richtig ermitteln
    • Marius93
    • 28. Dezember 2023 um 14:14
    • Boxen und Amps
  • Kompetente alternative für 212 Top Boxen
    • StevoCross
    • 12. April 2023 um 10:58
    • Boxen & Boxensysteme
  • LEM cx 800 twin Erfahrungen?
    • jamn
    • 31. März 2023 um 22:33
