Mischpult Problem "Ram Pico 16-2" (Stromversorgung
  • probiotic
  • 16. Oktober 2003 um 20:01
  • probiotic
    N'abend allerseits :)
    Ich habe folgendes Problem, vielleicht kennt sich jemand von Euch damit aus und kann mir ggf. weiterhelfen:
    Es handelt sich um ein Ram Pico 16-2 , soviel ich weiss eine englische Marke, die es seit jahren nicht mehr gibt, hier ein foto davon :
    Das Problem ist, das ich kein Transformator habe, das Pult wird mit einem externen Trafo betrieben, der Anschluss hat 4 kleine Stecker.
    Ich habe leider weder Anleitung noch Schaltpläne, kann mir jemand weiterhelfen?
    Ich war in einem Musikgeschäft, der Original Trafo ist nicht mehr erhältlich, gäb es eine möglichkeit selber einen auf das Pult abgestimmten trafo zu konstruieren ? Wie käm ich an die Schaltpläne ? Oder kann ich es gleich fortwerfen ?
    Gruss probiotic
  • lotronic
    • 16. Oktober 2003 um 22:52
    Hallo aus Österreich!
    Ich hatte mal vor Jahren das selbe Pult und hab damals am Netzteil änderungen vorgenommen. Soviel ich weis gibt das Pult stabilisierte + und - 15V DC aus (mit einfachen 7815 und 7915 Stabis). Und natürlich noch die Phantomspeisung die aber soviel ich weis nicht die üblichen 48V hatte sondern weniger (24V oder so). Diese Spannung habe ich dann umgeändert (mit anderem trafo und so) - vielleicht kann ich mal das Netzteil vom Nachbesitzer ausleihen und wieder mal reinschaun.
    Auf alle Fälle is da nix exotisches oder außergewöhnliches drin.
    entweder selberbauen oder ein anderes Netzteil (vielleicht von nem Soundcraft Spirit oder so) verwenden. Auf alle fälle sollte die Stabilisierung und die Siebung ausreichend dimensioniert sein (also keine billig Steckernetzgeräte oder so). Werd mal schaun was bei mir so in der Werkstatt an alten Netzteilen herumliegt.
    Egger Günther (LÖTI)
    SOUND SERVICE LIENZ
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • probiotic
    • 26. Oktober 2003 um 18:15
    vielen dank für die antwort, ich werde mich am besten per mail melden
