X-Array von EV
  • Xspot
  • 26. August 2002 um 21:05
  • Xspot
    Hat schon mal von euch jemand mit diesem System gearbeitet bzw kann jemmand etwas über diese system berichten.
  • Anonymous
    • 27. August 2002 um 10:50
    ..werd mal genauer... :smile:
  • lightguy
    • 27. August 2002 um 14:07
    Die Firma für die ich ab und zu arbeite nutzt (fast) nur EV und ich muss sagen, dass ich vom X-Array ziemlich begeistert bin. Sehr Kompakt (aber Schwer: Top 93Kg, Bass ca 85kg ) für die Leistung und macht richtig schön Lärm. Die Hochtöneer brüllen ein bisschen, das ist bei EV aber standard... Fazit: Ziemlich amtliches System.
    Gruß Daniel
  • Jens Droessler
    • 27. August 2002 um 14:36
    Ja, es ist laut, definitiv, es klingt bis auf den HT-Bereich auch ganz gut. Mir ist es nur etwas zu unflexibel. z.B. Nur Tops fliegen geht bei größeren VAs nicht, das Klangbild klingt dann zerissen. Da muss man dann einige Subs mitfliegen, aber die sind schwer..... Also nichts für kleine Einsätze.
    Ich persönlich bevorzuge Systeme, die auch mit einem Stack pro Seite wirklich gut arbeiten können. Das kommt dem Alltag der mittleren Verleiher schon näher...
  • lightguy
    • 27. August 2002 um 17:01
    Wie ich ja eben schon geschrieben habe, sind die Bässe zumindestens leichter als die Tops
    Wir haben das System bei einigen kleineren Partys benutzt (200-400 Pers.) mit jeweils 1 Top und 2 Bässen Pro Seite und das klang einwandfrei...
    Gruß Daniel
  • Jens Droessler
    • 28. August 2002 um 03:36
    Es sit nicht der Klang. Der ist dann auf Achse einwandfrei. Aber man müsste eigentlich andere Tops nehmen, weil man sonst mit dem Abstarhlwinkel nicht hinkommt.
    Die Subs sind leichter, richtig. Aber trotzdem würde ich lieber nicht so schwere Kisten noch zusätzlich mitfliegen müssen...... den Tiefbass brauch ich wirklich nicht in der Luft.....
  • Anonymous
    • 28. August 2002 um 10:24
    Da hat Hr. Droessler recht. Das kann nicht ganz so prall gewesen sein, es sei denn, das Publikum war in 2 Hälften aufgeteilt.
    audiobuddy
  • DaxXx
    • 29. August 2002 um 11:05
    Also ich finde das system in Ordnung auch ein netter sound und der HT Bereich da sage ich nur DN27. gut das mit den baessen ist schon ein prob. aber wer X-array faehrt fuer mehr als 5oo leute sollte sich eine vernünftige loesung fuer die Pa Wings ueberlegen.
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
