Subwoofer mit hoher Belastbarkeit, Auswahl des AMPs
  • Party-PA
  • 23. Oktober 2003 um 07:13
  • Party-PA
    Hallo Experten!
    Warum macht es keinen Sinn, Subwoofer mit geringerer Leistung anzusteuern, als die für die sie ausgelegt sind????
    Z. B. Belastbarkeit von 1000W/4Ohm, AMP mit 300W/4Ohm ...
    Ich möchte mir relative "grosse" Subs anschaffen, aber nicht unbedingt > 1500 Kröten für einen AMP hinlegen ... :roll:
    Okay, thanx!
    PP.
    Hallo + Dank!
    Ich finde das Forum prima, einfach genial,
    oft hat man ja kleine Fragen, die man nicht
    so einfach geklärt bekommt, dafür ist man hier genau richtig!
    JayWee
  • PA-Peter
    • 23. Oktober 2003 um 10:39
    Warum macht es keinen Sinn einen 40t-LKW mit nur 60 PS auszustatten??? :o
    Mann oh mann *kopfschüttel*
    Das ist wohl was fürs Partybrett!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Party-PA
    • 23. Oktober 2003 um 11:22
    Also gut, für jemanden, der NICHT zwischen den Zeilen lesen kann:
    Die Frage ist doch, wie hoch ist der klangliche, soundtechnische oder singnaltechnische Abfall, so dass es sich ÜBERHAUPT nicht lohnt
    hochbelastbare Subs anzuschaffen, wenn man nicht eine Hammerendstufe dranhängt!
    Auf einen Nenner: Lassen sich Subs auch einwandfrei mit weniger Leistung betreiben, nur eben nicht so laut ...?
    2.) Wenn jemand alles weiss, wieso schreibt er es dann nicht?
    [Weil er nicht kann?]
    3.) Wo liegt eigentlich Bengen?
    Gibt es dort Schulen oder nur tiefergelegte Dreier?
    Interpunktion, Grammatik, Syntax, SPO? :lol:
    PP.
    Hallo + Dank!
    JayWee
  • PA-Peter
    • 23. Oktober 2003 um 11:34
    Also nochmal:
    Wenn ich ein Chassis habe, welches für 1000W Musik-Belastbarkeit geschaffen ist, solltest Du in jedem Fall auch die 1000W reinschieben!
    Wenn der Amp deutlich weniger Leistung hat, ist er auch wesentlich schneller im roten Bereich!
    Anders gesagt: Du hast mit einem zu kleinen Amp deutlich zu wenig Reserven!! Die Gefahr sich das Chassis zu zerschießen ist wesentlich größer als mit einem zu großen Amp!
    Höhö, no comment
    PP.
    wer lesen kann, ist klar im Vorteil:
    "Bengen bei Bonn"
    Und nein, in Bengen gibt es keine Schule! Die ist ein paar Orte weiter und nein, ich fahre keinen BMW...
    PA-Peter
  • Jochen
    • 23. Oktober 2003 um 12:09
    Pa Party was soll dieser Angriff auf den Peter ? du bist doch der jenige der wirklich null Ahnung hat und wenn der Peter dir eine Antwort gibt (zu gegebener Maßen nicht gerade freundlich) die sogesehen alles erklärt dann finde ich es wirlich unverschähmt von dir ihn so anzufahren.
    Übrigens diese Frage hätte sich geklärt wenn du ein wenig Grundwissen hättest oder mal ein wenig im Forum gelsen hättest.
    Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • Kracky
    • 23. Oktober 2003 um 15:40
    Also, eine zu kleine Endstufe, sagen wir gerade mal 300W/4 Ohm fängt an zu Clippen, d.h. sie geht über ihren möglichen Leistungsbereich hinaus und liefert dann kein sauberes Signal mehr an die Lautsprecher (Rechtecksignal), sobald sie ihre 300W erreicht hat, bei Billigamp ist es auch möglich das dieses schon bei 250W soweit ist. Bekommt dein Lautsprecher dieses Signal, erhitzt sich die Spule im Magnat so sehr das der Isolierlack um die Spulendrähte anfängt zu verbrennen, die einzelnen Drähte kommen zusammen und der Isolierlack verstopft die den Spalt indem sich die Spule normalerweise bewegt. Ende, Windungsschluß und Lautsprecher kaputt. Sehr gefährlich ist dieses gerade bei günstigen Endstufen die keinen eigenen fuktionierenden Cliplimmiter haben, bei einer Endstufe mit Cliplimmiter der fuktioniert ist deine Vorstellung möglich aber nicht sinnvoll.
    Mein Tip, günstig wäre ne Peavy PV 2600 mit Cliplimmiter (DDT) und dann auch schon 900W/4 Ohm
    Übrigens, wenn du in einen 1000W Speaker gerade mal 300W gibst, erreicht der nichtmal gerne brauchbare Lautstärke.
    Bei einem Lautsprecher mit 98dB 1W/1m würdest du gerade mal ca. 121 dB erreichen, er könnte aber annähernd 127 dB (alles rein rechnerisch, 3 dB Verdopplung der Endstufenleistung). Das sind 6 dB also eine wirklich schon wahrnehmbare Lautstärken Erhöhung.
    Ich hoffe das war ausführlich genug?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Wolfgang
    • 23. Oktober 2003 um 18:47
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 00:15)
  • Uwe 1
    • 23. Oktober 2003 um 23:00
    Zitat von "Wolfgang"
    Schau Dir mal den ollen EVM15B oder Konsorten an und dann irgendwas PZB / Achtzehnklangiges/ was weiß ich ach ja Küllomax - artiges an. Das sind genau die Fälle...
    Das musst Du mir näher auseinander klamüsern, mir scheint die Reihenfolge der Aufzählung etwas wirr :-?
    edit: grad gesehen ,warum den einzigen(Peter) der dir antwortet anspeien?
    Das war mir auch suspekt :evil:
    Grüße aus der wieder vereisten Oberlausitz
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Wolfgang
    • 24. Oktober 2003 um 00:34
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 00:10)
  • Jens Droessler
    • 25. Oktober 2003 um 04:04
    Wenn man sich vollkommen im Klaren ist, dass man nur eine geringe Lautstärke erreichen kann UND die Endstufe einen Limiter hat, hat es absolut KEINEN Nachteil, einen dicken Sub an eine dünne Endstufe zu hängen. Ob die "Reserven" ausreichen oder nicht hängt ja schließlich vom Vorhaben ab und nicht vom LS....... Allerdings sehe ich keinen Sinn darin, erst teure, große, mächtige Subs zu kaufen und sie dann mit einem Kopfhörerausgang zu ampen. Da kann man auch gleich kleinere Subs kaufen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
