Dynacord FE100LO
  • FNR
  • 24. Oktober 2003 um 11:13
  • FNR
    Guten Morgen,
    wenn die jemand kennt würde mich folgendes interessieren.
    Womit sind die original bestückt und wie klingen / was taugen sie ?
    Danke
    Frank N. Stein
  • alter ego
    • 24. Oktober 2003 um 12:11
    Die Dinger sind im Orginal mit einem EV 15B (meist Proline) bestückt, funktionieren in 2er bis 4er Stack recht gut, klang gut, nicht extrem tief, nicht laut, aber gut. Die Dinger nutzen den Speaker recht gut aus, sind gut verarbeitet, und leicht (15mm Multiplex). Drinnen ist auch noch ein 6dB/Oct. Tiefpass, für die Muckerfraktion. Die Dinger, und insbesondere die Bestückung sind natürlich heute nicht mehr aktuell, da zu leise für die Größe, haben aber den Vorteil auch mit wenig Ampleistung zu funktionieren. 200 - 300W pro Box sollten reichen, wenn mans übertreibt, quillt dann auch ziemlich schnell der Rauch raus...
    laut statt hell!
  • FNR
    • 24. Oktober 2003 um 12:46
    besten Dank für das Statement.
    Das ist doch so'ne ne Art Kurzhorn/BP Konstrukt, oder ?
    Wie siehts denn mit der Tauglichkeit für TOP 40 Mucke aus ?
    Frank N. Stein
  • alter ego
    • 27. Oktober 2003 um 10:24
    Das ist ein Kurzhorn, für Top 40 eigentlich nicht schlecht, weil es da nicht wirklich tief gehen muss, Pegelorgien erwartet auch keiner...
    laut statt hell!
  • FNR
    • 27. Oktober 2003 um 10:41
    Guten Morgen,
    besten Dank für deine Auskunft.
    Falls mal jemand welche abzugeben hat, auch Defekt oder nur leere Gehäuse, kann er mir gerne mal ein Angebot unterbreiten.
    Frank N. Stein
