  2. FNR
Beiträge von FNR
  • Fullrange LS mit möglichst breitem horiz. Abstrahlwinkel
    • FNR
    • 8. Juni 2011 um 13:29
    Ohm BR-8 (Nachfolger der MR-228) feine Box !
    160x60 Grad ...
    http://www.ohm-europe.com/index.php/ohm-…s-...-BR-8.html
  • Defekt durch Kunde
    • FNR
    • 14. Oktober 2009 um 12:15
    Also,
    mal davon abgesehen das die Frequenzweiche schon sehr spartanisch ausgestattet ist und
    meinem Verständnis nach der 15" gar nicht gefiltert wird ist folgendes noch höchst Suspekt für mich:
    Die Pinbelegung in der passiven Betriebsart
    ist 1+ / 1-.
    Die Umschaltung von passiver auf aktive 2-
    Weg Betriebsart erfolgt mittels 2 Schiebeschaltern
    am Anschlußfeld.
    In dieser Betriebsart erfolgt die Ansteuerung des 15"
    Speakers über Pin 1+ / 1- mit Low-Signal,
    über Pin 2+ / 2- das High Signal an den 2"
    Treiber.
    Wie soll denn dann bitte ein Signal auf den Hochtöner gekommen sein ?
    Oder habe ich irgendwas überlesen.
    Frank N. Stein
  • Welcher 18" aus Ohm HD Bass? (mit Bild)
    • FNR
    • 7. Juli 2009 um 14:12
    Mahlzeit,
    das könnte etwas schwierig werden, wenn man dem Text auf der OHM Homepage glauben kann:
    "Nicht zuletzt durch Entwicklung und Produktion eigener Lautsprecher Chassis und Einzelkomponenten gilt OHM heute als ein Technologieführer im weltweiten Audiomarkt.
    Viel Glück...
  • Logistische Meisterleistungen
    • FNR
    • 9. Oktober 2007 um 07:59
    Zitat von "Rockland"
    Hat ein Bekannter geknipst, in Vietnam.
    Das eigentlich witzige daran ist, das schwein hat noch gelebt.
    Das erklärt wahrscheinlich auch Detto´s Aussagen, dass Vieh dort nix wert ist....
    http://www.karli-foto.de/karli/01/01.jpg
    Komisch... ich kann da jetzt gerade so gar nichts witziges dran finden !
    Frank N. Stein
  • Baugehnehmigung f lagerhalle
    • FNR
    • 15. Juni 2007 um 09:23
    Zitat von "Manuela"
    der kann aber aufzeichnen. Das genügt denen völlig :roll:
    Jap!
    Um es aber ganz genau zu sagen: Es reicht völlig wenn das Gerät es empfangen kann.
    Aufzeichnungs- und Wiedergabemöglichkeiten etc. sind hier völlig sekundär.
    Frank N. Stein
  • Ram-Audio S4004
    • FNR
    • 17. April 2007 um 13:10
    Es gibt kein deutsches Äquivalent zum " Bit " ... egal.
    Schlag aber mal nach Amplifier nach... so jetzt ist es aber genug.
  • Ram-Audio S4004
    • FNR
    • 17. April 2007 um 12:26
    Zitat von "dr.Hans"
    PS: Die Limiter der Amp laufen super!
    Zitat von "dr.Hans"
    joa wenn man die Amp nicht kennt
    Was denn nu ? Der Amp, die Amp, das Amp, dem Amp, den Amp... ist schon schwierig mit die deutsche Sprech...
    Sorry für OT aber ich bekomme da regelmässig die Kriese... das Ding heisst Endstufe, Endverstärker oder meinetwegen auch nur Verstärker.
    Nun noch viel Spaß mit dä Ämp.
  • aktivweiche bei fullrange system
    • FNR
    • 30. August 2006 um 11:51
    der EC-102 ist nur 2 Wege Stereo, die reicht nicht, es muss in deinem Fall eine 3 Wege Stereo Aktivweiche sein.
    Der Behringer Ultra-Graph wäre schon brauchbar für dich.
    Du wirst feststellen das du noch erhebliche zusätzliche Ausgaben haben wirst, man denke auch noch an die fehlenden Endstufen, so das ich dir eigentlich nur empfehlen kann dein Projekt " Wie kriege ich eine unbekannte HornPA ans laufen " einstellen solltest und das tatsächlich unter Lehrgeld verbuchen solltest.
    Stoss das Teil lieber ab und dann lies dich hier erstmal ein wenig durch.
    Es lässt sich ja erkennen das du im Umgang mit "solchen" Lautsprechern / Gerätschaften unsicher bist.
    Wenn du dann erstmal deine Rahmenbedingungen definieren würdest, also Was Wofür usw. dann kann dir geholfen werden.
    Frank N: Stein
    • FNR
    • 30. August 2006 um 11:18
    Zitat von "cystem7"
    equalizer/aktivweiche in einem - würde sowas reichen?
    Monacor 7 Band Graphic Equalizer mit aktiver Frequenzweiche für den g, Frequenzbereich 10-30.000Hz, Kontrollfrequenzen 60/150/400Hz/1/2.4/6/15KHz, Regelbereich +-12dB, Subwoofer-Trennfrequenz 80/120/160Hz, Eingangsempfindlichkeit 0,4-3V.
    Du benötigst minimal einen TerzBandEqualizer, also 31 Band Equalizer...
    7 Band ist viel zu grob und daher unbrauchbar.
    Optimal wäre natürlich ein Parametrischer Equalizer aber das lassen wir mal lieber.
    Der von dir genannte Equalizer ist völlig unbrauchbar für dein System, freunde dich mit dem Gedanken an 2 separate Geräte erwerben zu dürfen !
    1.) 3 Wege Stereo Aktivweiche
    2.) 2 x 31 Band Equalizer
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 30. August 2006 um 08:23
    Zitat von "cystem7"
    hi all! ich habe mir das gekauft
    Gehäuse in HORN-Bauform mit je
    1 Tieftontreiber 15" (38cm) mit 300W RMS 100dB,
    1 Mittel-Hochtonhorn 50W RMS 103dB,
    3 Hochtonhörner je 75W RMS 105dB
    -MONACOR-Treibern
    in der produktbeschreibung steht
    Es gibt keine Leistungseinbußen oder Qualitätsverluste durch Passivweichen oder deren Bauteile, da die Hörner Aktiv abgetrennt werden! Benötigt werden nur ein Equalizer bzw. Aktivweiche und Verstärker und los gehts...
    ich habe einen amp
    wie funktioniert das und was brauche ich dafür?
    vielen dank im voraus
    mfg
    c7
    Morgen,
    so mit den Infos die du gibst bedeutet das erstmal das du eine Stereo 3 Wege Aktivweiche und noch 2 Verstärker benötigst.
    Dazu wird dann als Minimallösung noch ein Equalizer benötigt um den Frequenzgang des gesamten Lautsprechersystems zu linearisieren.
    Viel Spaß
    Frank
    PS: Warum hast du dich nicht vor dem Kauf informiert ?
  • Hochtonamp für 1,4er Oberton gesucht
    • FNR
    • 10. März 2006 um 15:30
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Laut Datenblatt macht es bis 18000
    ja, genau wie meine B&C DE 750... und die Kinder bringt der Storch.
    Frank N. Stein
  • MONO Amping mit einer High-Class Endstufe
    • FNR
    • 10. März 2006 um 08:14
    @ soundic:
    Nettes Teil :) also wenn es erstmal nicht anders geht, dann würde es so, wie du vor hast, funktionieren.
    @ skyper: Du hast Recht, wenn es ans Limit geht, allerdings hatte ich da auch mehr den sinkenden Dämpfungsfaktor bei 4 Ohm Betrieb im Sinn ;) Halten wir fest es hätte Vor- und Nachteile und für mich würden die Nachteile überwiegen.
    @ treibsand: Stimme dir zu...
    Trotzdem würde ich diese Lösung als unglücklich bezeichnen.
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 9. März 2006 um 15:32
    Einziger Grund für diese Verschaltung kann ja nur sein das in den Subs keine passiven Weichen drinne sind ... oder ?
    Aber davon ab... warum mietet ihr nicht solange ein Stüfchen dazu... fänd ich irgendwie eleganter als Lösung... und soooo teuer ist das nicht.
    Frank N. Stein
    PS: Ne Stufe mit 1500 Watt an 4 Ohm hat mit Sicherheit mehr als 750 Watt Leistung an 8 Ohm... welche HighClass Endstufe ist das eigentlich ?
    • FNR
    • 9. März 2006 um 15:25
    Zitat von "Hausmeister"
    na ich denke mal "ein statt zwei amps" bei ner VA bei der es auf Stereo nicht ankommt ?? :D
    Klingt logisch und schont außerdem das Material... ansonsten ist das nämlich irgendwie der totale Stuss !
    Frank N. Stein
    soundic... was ich als geneigter Leser dir damit sagen wollte:
    Es bringt leistungsmässig keine Vorteile... eher Nachteile !
    • FNR
    • 9. März 2006 um 15:20
    Zitat von "soundic"
    Ich überlege mir an den L kanal 2 subs parallel anzuschliessen
    und auf den R kanal 2 tops. oder umgekehrt.
    Die Subs haben 600 rms und die Endstufe bringt an 4 ohm 1500 watt rms.
    Jeder Sub würde in so einem Falle 1500watt abkriegen oder?
    Was soll das denn bitte bringen außer ner super MONO Beschallung ?
    Frank N. Stein
  • Reichen 220 Watt für einen DE750 aus ?
    • FNR
    • 4. März 2006 um 12:18
    Guten Morgen,
    also das Amprack für die Horntops soll folgendermaßen konfiguriert werden:
    1 x Amptec A 1.5 für die 10"er
    1 x Fat Audio FPA 0.9 ( im übrigen bau- und leistungsgleich mit einer SM-700 ) für den 2"er ( der ja "nur" eine 75mm Spule hat ).
    Ich sehe halt immer nur das die allermeisten auch leistungsfähigen Aktivboxen wesentlich weniger Leistung für den Hochtöner bieten, das pendelt meist so um die 100 Watt, daher dachte ich das ich mit 220 Watt da ganz gut bedient bin... nicht zu vergessen das der DE-750 ja einen wesentlich höheren Wirkungsgrad hat als die 10"er.
    Dadurch benötigt er im Verhältnis doch schon weniger Leistung.
    Der DE-750 sitzt übrigens an einem ME-60... ist jetzt nicht so das größte Horn und daher dürfte eine tiefe Trennung ausscheiden.
    So in dem Bereich von 1.2kHz bis 1.5kHz... das sollten die 10"er ( B&C PE26 ) gut mitmachen.
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 3. März 2006 um 10:49
    Soderle... guten Tag die Damen und Herren...
    betreibe z.Zt. meine Horntops passiv... Bestückung 2 x 10" + 1 x 2".
    Würde jetzt gerne auf aktiven Betrieb umsteigen und überlege mir mit wieviel Watt man den DE750 anfüttern sollte bzw... Achtung nun die eigentliche Frage... ob eine FAT audio FPA0.9 mit je 220 Watt pro Hochtöner ausreichen würde ?
    Bestend Dank für euere Beiträge
    Frank N. Stein
  • Beratung beim Kauf von neuen Topteilen
    • FNR
    • 13. Oktober 2005 um 11:24
    Hallo Jan...
    MPro... prima.. wieder ne Info mehr, das wird noch was, da bin ich mir sicher... evtl erfahren wir auch noch den genauen Typ... wenn es 15" sind müsste es dann der JBL MPro 255S sein, ansonsten sind mir da nur noch die 18" BR Bässe bekannt...
    Vielleicht erfahren wir auch noch welche Topteile da bisher liefen, damit man abschätzen kann ob für 800 was besseres machbar ist !!!!
    Das Alles sind z.B. so Infos die ich brauche... is doch nicht so schwer das alles direkt im ersten Beitrag zu schreiben... oder zahlst du deinen Internetzugang nach Buchstaben und sparst deswegen...
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 13. Oktober 2005 um 10:51
    Zitat von "Jonnytrance"
    Ganz einfach, janamstart hat gepostet "Budget= net viel" für net viel bekommt man keine gescheite Dynacord Tops, aber was vernünftiges von AZ oder auch ACL.
    Ahso... dann wann dein Satz leider etwas verunglückt und die Bedeutung war nur zu erraten :wink:
    Nix für ungut... in diesem Fall :D
    Frank N. Stein
    • FNR
    • 13. Oktober 2005 um 09:10
    Ich glaube nicht dass man da über die gescheite Dynacord Tops reden kann, eher richtung AZ.
    Lieber Jonny...
    was möchtest du uns mit diesem Satz sagen ?
    Das Dynacord keine gescheiten Tops hat oder das du dich mit Dynacord überhaupt nicht auskennst und deswegen die 0815 Standardantwort " Lieber was von AZ nehmen " gibst ?
    Frank N. Stein
    Achso, und zu dir Janam... vielleicht solltest du dir mal angewöhnen deine Fragen etwas weniger umfassend dafür umso informativer zu gestalten... bisher wissen wir das ihr 2 Dynacord Verstärker, nen Prozessor und irgendwelche JBL Bässe habt ... nich schlecht....
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
