Fullrange LS mit möglichst breitem horiz. Abstrahlwinkel
  • Gonzo
  • 5. Juni 2011 um 21:26
  • Gonzo
    Welchen normalen fullrange LS kennt Ihr denn mit dem breitesten horizontalen Abstrahlwinkel, also mehr als 90°? Kein LA, keine Zeile. Normaler LS. Db max. reicht bei ca. 126db. Hauptsächlich Sprache, sollte aber auch mehr können, Dosenkram, eben "normal" fullrange. Aber keine Livekonzerte oder Disko.
  • andy006
    • 5. Juni 2011 um 22:00
    Guten Abend,
    also für Sprache und bischen Dose nehmen wir SX-Serie EV und davon auch gern ein Rudel um saubere dezentrale Beschallung zu bauen. Der Abstrahlwinkel ist viel breiter als 90Grad (gehörte/gefühlte ca.120Grad). Praktische und gute Box für den Zweck!
    Grüße der Andy
  • Gonzo
    • 6. Juni 2011 um 07:33
    Danke für die Nachricht Andy006. Diese EV LS sind mir bekannt und ich finde auch dass das durchaus gutes Materisl ist. Ich bin auf der Suche nach Boxen mit einem geplanten weit größeren Abstrahlwinkel als es diese Boxen mit 65° horizontal haben. Wie geschrieben bin ich auf der Suche nach Geräten mit mehr als 90° horizontal - 90° gibt es ja wie Sand am Meer. Ich bin der Meinung ich hätte schon einmal fullrange LS für den beschreibenen Einsatzzweck mit offiziell 110° oder 120° gesehen, weiß allerdings nicht mehr welche das waren. Deshalb hoffe ich auf Euch!
  • Volker Holtmeyer
    • 6. Juni 2011 um 10:21
    Die neueren Modelle der JBL AE-Serie (und auch die kleineren AC-Modelle) gibt es unter anderem mit drehbarem Horn mit 120° x 60°.
    Und natürlich strahlt auch die beliebte JBL Control 29 AV mit 110° recht breit ab.
  • derautor
    • 6. Juni 2011 um 12:07
    MTD 108 bzw. die Nachfolger XTi von L'Acoustics macht hörbare 100°
    es grüßt
    derautor
  • tufkamar
    • 6. Juni 2011 um 12:42
    Darf man ein Seeburg G3 als "normalen Lautsprecher" verkaufen? 120° wären es da...
  • Kracky
    • 6. Juni 2011 um 14:13
    LD Stinger z.B. mit 100°x55° drehbar aber dein DB Max. mit ca. 126db ist schon viel wenn du einen Lautsprecher mit solchen Öffnungswinkeln suchst.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 6. Juni 2011 um 15:59
    Denke; das du überhaupt keine einzelne Box findest, die so breit soviel Krach macht.
    Zumindest nicht mit einem einzelnen Horn pro Weg.
    Is halt wie; als wenn du mit'm Schlauch ins Publikum spritzt.
    Entweder werden viele ein wenig naß oder eben wenige von oben bis unten durch... :D
    Wie breit ging eine MTH4 nochmal?
    Never stop a running System
  • Jonnytrance
    • 6. Juni 2011 um 19:45
    Meyer UPA-1P macht 100x40°
    • 7. Juni 2011 um 15:40
    Geht die so laut?
    Kannst ja 'ne Bose (mit den zwei Rohren) nehmen. :D
  • stami
    • 7. Juni 2011 um 20:18
    Funktion One F88
  • Leitwolfi
    • 8. Juni 2011 um 07:31
    EAW JFL210 110x15Grad
    http://www.eaw.com/products/JFL210/
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • illuminati235
    • 8. Juni 2011 um 10:23
    Martin Audio W8VDQ
    http://martin-audio.com/products/W8VDQ.asp
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • FNR
    • 8. Juni 2011 um 13:29
    Ohm BR-8 (Nachfolger der MR-228) feine Box !
    160x60 Grad ...
    http://www.ohm-europe.com/index.php/ohm-…s-...-BR-8.html
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
