mir ist eine Ft10 Nebelmaschine mit 700watt gebracht worden und ich sollte reinschauen da sie nicht mehr wie vorher nebelt. Als erstes hab ich nebelmaschinenreineiger durchlaufen lassen wo auch sehr viel dreck aus der düse rauskam und dann ging erstmal gar nix mehr. Dann hab ich sie auseinander genommen und alles mti druckluft durchgeblasen. Jetzt gehts sie zwar aber nicht mehr wie vorher. Kann das sein das die Pumpe einen schlag bekommen hat? Sauber ist ja jetzt alles. Was meint ihr?
Vielen dank im vorraus!
Nebelmaschine nebelt nicht mehr richtig!??
Das gibts doch nicht kann mir das wirklich keiner ne Antwort drauf geben?
Lasstmich nicht hängen. -
Wie hört sich die Pumpe an?
"Gequält", weil sie gegen eine Verstopung arbeiten muß?
Kannst du feststellen, ob sie noch genügend Druck bringt?
(-> Adapter für Manometeranschluß basteln)
Frag´mich aber nicht, welchen Druck sie bringen müsste!
Der Mechwerkandi weiß das sicher.Aber:
Letztendlich lohnt der Aufwand bei einer 700W-Wegwerfmaschine nicht.Armin
Ich weis das sich der aufwand sich nicht lohnt. Ich habe ja so einen kram nicht. Ich habe nur gute Safex maschinen.
Die Pumpe ratert ganz gut, aber wie gesagt ich hab die echt voll gereinigt.
Ich glaub das es an der Pumpe hängt.
Ich weis ja auch nicht. :-? -
Die FT 10 hat doch, so ich das richtig erinnere, eine Kolbenpumpe.
Korrekt?Es besteht die Möglichkeit, auch wenn alles gereinigt ist, das das Flatterventil in der Pumpe nicht richtig arbeitet/undicht ist.
Dann baut die Pumpe keinen richtigen Druck mehr auf, obwohl die Formulierung in diesem zusammenhang eigentlich falsch ist.Es geht weniger um den absoluten Druck, der ist z.B. bei den Maschinen mit Zahnrad-(Scheibenwaschwasser-)Pumpe recht gering, als mehr um die Fördermenge.
Ich habe mal versucht, an so einem Ding was zu messen, da ist wenig Produktives dabei 'rausgekommen.
Der Druck schwankt ständig zwischen ca. 1 und 3 bar, sinkt mit steigender Nebeldauer (Heizelement kühlt ab) und bleibt sogar nach dem Stopp der Pumpe für ein paar Sekunden stehen (Dampfdruck!).Kannst Du ggf. von einer anderen Maschine mal die Pumpe versuchen?
Ich habe mir mal aus einer kaputten Maschine so eine Tank/Pumpe-Einheit ausgebaut, zum Ausprobieren ist das Klasse.
Anstöpseln, 12V dran und kucken, ob geht. :wink: -
soweit ich das sehe ist das eine Kolbenpumpe. Leider habe ich keine andere Machine da um irgendwas auszubauen (bis auf meine Safex). Ich denk wenn die die gleich Maschine haben wollen sollen sie sich die bei ebay für 30€ kaufen, denn die kleinen Sch.......dinger sind es ja eigentlich eh nicht wert ein cent dafür auszugeben oder?
Trotzdem danke! -
Zitat von "nebelmeister"
die kleinen Sch.......dinger sind es ja eigentlich eh nicht wert ein cent dafür auszugeben oder?Das kommt drauf an...
Ich habe fünf von den kleinen Dingern, alle für billig aussm ebay (kaputt) und von Conrad-Grabbelkiste (auch kaputt...)Mit 'ner korrekten Heizung, Thermostat vom Backofen, Safex-Fluid, halten die Teile "ewig".
Ich geb' die Dinger eher einem mit, für die Party, als ein Safex oder Look.
Der Verleih kostet das gleiche, die "Marken"-Geräte sind aber erheblich teurer.Na ja, immer das, was man will.
